Холостые в сырую погоду
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холостые в сырую погоду вывод темы на печать
avator
Авто: ВАЗ 21093, 2002г, карб.->21104, 2007г.->LL 1.6 8v 2014
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 11:34
Машина живет на улице. Погода сейчас +1 и дождь, короче влажность конкретная. Утром завожу, пока курю мафын прогревается и около 70-80 начинают плавать обороты, может вообще заглохнуть. Пускаю второй раз, погазую - все - начинает нормально работать. Весь остальной день пуск проблем не составляет, обороты в норме)
Где копать или забить?
avator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 11:37
если при рабочей теипературе нормально работает то забить
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dez13
Авто: 21093 карб 92г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:41
вот у меня такая же фигня происходит
если не дождаться этого провала при прогреве и поехать, то может где-нить по дороге заглохнуть, если пропустить момент провала и не поддать газу
поменял ВВ провода, свечи. пока не помогло.
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 150 символами.
dez13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avator
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:54
На всякий случай пролил щас вдшкой катушку, разъем датчика холла, ЧЯ, разьем комутатора... Буду посмотреть Pardon
Но скорее всего это карб, есть там устройство управляющее смесью в зависимости от температуры ОЖ... Но правильно оно ни у кого не работает cry
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 15:17
Это насколько я понимаю особо не лечится.
Высокая влажность + околонулевая температура + охлаждение воздуха в карбюраторе при его расширении в диффузорах -> чегото там обмерзает....
avk666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 17:12
в прошлом году фотки обмёрзшего карба выкладывали.но обычно происходит в сильный мороз на трассе.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 20:06
это только на 10х карбах, на самарах стоит ручной подсос, так что это нипричем.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avator
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 10:06
Я не про автоподсос, в обычном ручном карбе есть такая фишка. В умной книжке по солексам читал. Найду точную формулировку - скину.
avator
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 10:07
Кстати после вчерашнего пробрызгивания ВД - сегодня утром косяков не было Pardon
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 12:58
avator
была как-то тут темка по этому вопросу..
смысл, если не ошибаюсь, такой: провал на карбе при прогреве (около 0 на улице) в районе 50град. есть всегда и это не лечится Pardon
сейчас утром почти 0. я когда прогреваю - в момент падения оборотов в районе 50 град. подгазовываю чуток - минутка.. и все проходит.
Alexijinr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
