ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ НА ВАЗ 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ НА ВАЗ 2111 вывод темы на печать
b-mv
Авто: ВАЗ-2111 1,5 8V
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 12:40
Здравствуйте форумчане. помогите пож-ста с проблемой. на ходу выключается движок. При этом отключаются поворотники, печка, дисплей спидометра, и вообще зажигание не работает- стартер крутит, а движок не заводится.При этом остаются рабочими фары (ближн. дальний), аварийка. псле какого-то времени зажигание включается самопроизвольно. Ещё на авто установлена сигналка шерифф 600 с охранной системой, которая настроена на отключение зажигания через 30 сек. после открывания любой двери авто. После возникновения проблемы поставил сигналку на функцию валет,т.е. отключил охрану сигнализации, нопроблема все равно продолжается. в сервисе диагностировали мозги-все номально-проблеьу не нашли. сказали ездить пока совсем не умрет. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
b-mv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:01
надо проверить контакты проводов на блоке предохранителей, похоже в нем что то.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:11
реле К6 в ЧЯ , хотя странно ближний / дальний работает , может только дальний?
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
b-mv
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:19
СВЕТ РАБОТАЕТ И ДАЛЬНИЙ И БЛИЖНИЙ. ЕЩЁ ЕСТЬ ОДИН ПРИКОЛ: В МОМЕНТ КОГДА ЗАЖИГАНИЕ САМО ПО СЕБЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО МАРГНУТЬ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ КАК ВСЁ ПРИХОДИТ В НОРМУ....ФАНТАСТИКА КАКАЯ-ТО
-makar-
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:32
b-mv вот кричать не надо ful
лезь в ЧЯ смотри проводку
b-mv
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 13:42
[quote="-makar-"]b-mv вот кричать не надо ful
спасибо за помощь! проверю отпишусь.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 16:23
ИМХО, ЧЯ не виноват. Мотор-то глохнет, а цепи системы управления двигателем через ЧЯ не идут. Покопай в сторону замка зажигания, это первое дело.
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vshperm
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 17:18
Попробуй продублировать массу: толстым проводом от "-" батарейки к клемме рядом с местом установки ЭБУ, если не поможет, то как минимум будешь уверен, что масса в норме
vshperm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2009 17:38
Одно ясно точно, проблема в проводке, где то плохой контакт и он тебя подводит!!! попробуй все возможные шины поотключай и подтяни клемы! начни с самого простого чя и все что рядом!!! а потом ближе к ЭБУ проводку проверяй!!! была подобная проблемка, вылечилась именно так!!!
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon1
Авто: ВАЗ 21112 8кл. 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 01:18
Была похожая проблема на 21112 8 кл. Не знаю только про ближний свет и т.д. При диагностике мозгов прога из ноутбука показала ошибки,
которые невозможно убрать. Причина :самопроизвольный глюк иммобилайзера (был не активирован с самого начала), будто он активированный и не поднесли чип-ключи после запуска двигателя. Вылечили отключением навсегда иммобилайзера. Стоимость проблемы 50$.
Если один человек что-то построил--
то другой всегда это может разобрать...
Drakon1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 02:53
Drakon1
ну и каким боком сюда в ситуацию топик стартера прилепить иммо? а тем более глюк с отключением оборудования работающего через замок зажигания?
От того что двигатель глохнет даже если его душит иммо (в это я поверю на машине 2002 г.в. даже если иммо и не активирован, но у нас случай с более свежей машиной), печка поворотоки и прочее работать не перестают. Проблема в банальном неконтакте или излишнем контакте где не надо (кз).
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 05:42
я так понимаю, реле сигнализации разрывает цепь зажигания? на время поиска неисправности восстанови заводскую схему, вместо блокировки.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feofan
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 09:28
Может не в тему, но у меня была такая фигня- глушишь машину, она глохнет, а свет и лампочки которые горят при включеном зажигании продолжают гореть даже с вытянутым ключем,выключаешь габариты- все тухнет. Включаешь габариты загорается и габариты и зажигание. Пробовал разобрать замок зажигания,но ни чего там не нашел, собрал результат ноль. Через 3 дня все само прошло-МИСТИКА nea
Feofan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 13:35
а вот тут как раз надо было начинать не с замка, а с кнопки вкл.габаритов(ближнего), у меня разок похожее было, когда кетайский (по всей видимости, я его туда не ставил) предохранитель "горел последним в проводке" расплавились провода, идущие на кнопку и слепились в одну кучу, вот тогда у меня даже движок работал при вытащеном ключе зажигания. заглушил ручником, далее клемы всторону, сразу не нашел, после проблема тоже вроде ушла, но через некоторое время опять появилась, вот тогда на кнопке и нашел КоЗу
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
b-mv
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 16:29
Ребят, спасибо большое за советы и рекомендации. Нашлась причина этой проблемы. Всё оказалось банально и просто: плохой контакт в колодке проводов замка зажигания, теперь моя ласточка радуется
