Замена глушителя на Ниве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Замена глушителя на Ниве вывод темы на печать
Никола51
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 15:05
Сегодня менял глушитель. Снял поперечный стабилизатор вынул старые "штаны". Стал ставить новые, фланец никак не мог посадить на шпильки вых коллектора, может какой то секрет есть или такие новые "штаны" продают что невозможно поставить. Подскажите кто как менял.Спасибо cry
Никола51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 15:54
а со старыми не сравнивал, может бракованные попались
dvd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 23:01
Никола51
Я когда на своей 21213 менял штаны... стабилизатор не трогал...
Скорее всего у тебя штаны левые!!! Покупай АвтоВАЗ.. а не тольяти какойнибуть!
Я сам недавно лоханулся и купил этот левак тольятенский!!! На 21124... труба глушителя, изгиб.. Был короче на 2 см Angry
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cтрелец
Авто: РЕШН 2015г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2009 09:52
Сталкивался с такой проблемой на 213: бывало и с шпилек снять трудно(с нижних) и новые "штаны" не одеваются. Я делал так: брал длинный лом hehe ,вставлял в моторный отсек таким образом,чтобы один конец лома упирался в землю. Далее этим ломом пытался немного "подвинуть" двигатель() в сторону запаски - в итоге штаны одевались на шпильки. Делал так несколько раз, причем независимо от того кто производитель глушителей...
Cтрелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 09:55
У меня на семерке так было никакие штаны на нижние шпильки не одевались. Я откручивал двигатель от правой его резиновой опоры и приподнимал (двигатель) домкратом. только после этого штаны свободно одевались на шпильки коллектора.
AlexFr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никола51
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 10:52
Спасибо всем за советы. Думаю сделать так взять старые штаны сьездить на авторынок попробовать подобрать на месте более подход по изгибу и фланцу. А потом с помощью лома и русского мата ставить ю Еще раз спасибо за советы
Sergovan2
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 12:57
Чтоб поменять штаны нужно открутить двигатель с подушек и приподнять его
Sergovan2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 17:51
Sergovan2
Вы читаете выше посты? Там именно про это и написано.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
