Андрес
				Авто: 2115
				Авто: 2115
                -=Worm=-
				Авто: 211440-26
				Авто: 211440-26
смотря как сильно тапку давить )
если на первой под 50,то на второй в 35-40 можно уложится
 иль конкретней вопрос задавай
                Дорогой гость
				Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
				Заивисит от состояния подшипника выхлопной системы и уровня хруста синхронизатора
                Slava:)
				Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
				А может афтор про вторую скорость печки...!?
                Дорогой гость
				Slava:) писал(а):А может афтор про вторую скорость печки...!?
Если только на запоре там автономная топка
                Типус
				Авто: 099i-2004г
				Авто: 099i-2004г
				Автор....ты не обижайся на такие ответы, как ты спросил, так тебе и ответили))
Ты бы уточнил вопрос, чего 2 скорость....или у тя необходимость ездить на 2 скорости по просёлочной дороге долго или .........
Нужно же больше конкретики и более точно формулировать вопрос и я уверен, что тебе здесь нормально все расскажут....
                za_k_on
				Авто: 2109->2112->2xCivic
				Типус
А если инжектор, то покупка БК снимет ооочень много вопросов, и этот в том числе.
                Андрес
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				Ситуация такая: езжу чаще на второй скорости (третью-не позволяют плотность потока), включена печка, по пути (4,5 км.) минимум 4 остановки у перектрестков и сфетофоров, перед выездом прогреваю 5 мин. (что бы проехать 4,5 км.)
Проблема заключается в следующем, что меня не радует расход бензина (получается 15 литров на 100 км.), летом было на трассе 5,5 литра. на 100
                idd
				Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
                Дорогой гость
				Ну таки проедь по трассе 100 км на второй, с периодическими остановками, думаю даже 30 градусов тепла тебе 5,5 не дадут и 10 л. на сто не дадут
                БонПари
				Авто: Sonata
				Авто: Sonata
  прикольная тема)))
                Андрес
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				idd писал(а):нормальны расход.
 Пасиб. А то я уже думал что то с машиной не то...
                J_rockiN
				А при тапке в пол на первой можно и 70 л\100 на БК увидеть... Так что все нормально.
                Андрес
				Авто: 2115
				Авто: 2115
				J_rockiN писал(а):А при тапке в пол на первой можно и 70 л\100 на БК увидеть... Так что все нормально.
 То есть максимальный расход идет при трогании с места и разгоне?
Как в таком случае снизить расход в плотном потоке в режиме старт-торможение?
                ТЕВ
				Андрес писал(а):получается 15 литров на 100 км
эт хорошо что еще 15л, в таком режиме вообще реально даже под 20
                daff66
				Авто: ваз2115i
				Авто: ваз2115i
				ТЕВ писал(а):Андрес писал(а):получается 15 литров на 100 км
 по работе мотаюсь в центре города! редкий случий когда включу 3 передачу! расход 20-22 л.100км по бк
                FilmFilmFilm
				Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
				по работе тоже часто катаюсь. небольшие поезди от 3 до 7 км. по центру города, пробки. плюс зимой люблю прогревать. с утра минут 20 пока чай /кофе пьёшь))) даже и по работе если ехать надо, завожу на прогрев....так зимой около 15-20 литров получается)
это нормально, машина много тратит на прогрев
				Андрес писал(а):То есть максимальный расход идет при трогании с места и разгоне?
чем неравномерней движение тем выше расход.
Андрес писал(а):Как в таком случае снизить расход в плотном потоке в режиме старт-торможение?
 плавней разгон и торможение.побольше тормозить движком.
                J_rockiN
				rg-45 писал(а):побольше тормозить движком.
Не, сначала происходит торможение бампером, а потом уже двигателем.
                Дорогой гость
				Вопрос к профи, если двигателем можно тормозить, экономя бензин, можно ли тормозной системой разгоняться, цель таже экономия......
				Дорогой гость писал(а):можно ли тормозной системой разгоняться
с переделками можно.определись только;электрическую или механическую систему делать
                J_rockiN
				Механику! Кривошип поставить!
