SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Короче недавно появилась проблема, загорелся Джеки Чан =) Машина начала дергатся, холостые обороты плавали.. Заменил свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр.. Сбросил чек, пока не горит. Потом бортовик начал выдавать ошибки. Система слишком бедная и пропуски зажигания во 2 цилиндре. После чего заменил провода, поставил силиконовые SLON. Прочистил сетчатый фильтр на бензонасосе. Эти ошибки пропали. Теперь она вообще не тянет. Обороты подскакивают, но динамики разгона нету. Ошибка бортовика Пропадает напряжение в бортовой цепи. Подскажите возможную причину. Фух описал вроде все.. Жду от вас помощи!
J_rockiN
SteRN89 писал(а):Ошибка бортовика Пропадает напряжение в бортовой цепи.
Там, где у карбов трамблер, крепится масса мозгов. Начни с них. Проверь состояние контакта провода мозга на + клемме АКБ.
По БК напряжение в сети нормальное?
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Немного не понял.. У меня инжектор, а не карб =) Последний раз когда смотрел напряжение в сети 13.7
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
SteRN89 писал(а):Немного не понял.. У меня инжектор, а не карб =)
J_rockiN, немного переведу, ни чего?
SteRN89
Там, где на карбовых машинах раньше стоял трамблер, сейчас крепится масса (в смысле "-" ) мозгов (они же контроллер/ЭБУ). начни с них. Проверь на "+" клемме АКБ на сколько надежно привернут тоненький провод (он питает мозги).
Сорри, ребят, не удержался.
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Спасибо. Терь понял.. Можно было так не распространятся. Это я все знаю.. Кстати как насчет потери мощности? Может ли данная ошибка привести к этому?
Lexey 58ru
SteRN89 писал(а):Можно было так не распространятся.
извини, если обидел. Просто ... ну ... бывает иногда
SteRN89 писал(а):Авто: ВАЗ 21134
А что гарантия, забил? Просто как то все мутно, ошибки россыпью, поэтому и думается что на мозгах пропадает питание, вот они и дурят.
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Еще м.б. бензонасос н@ебнулся... Я менял летом, симптомы такие же были - " ДЖЕКИ ЧАН " и не тянет ни Х... . Замена сетки ничего не дала. В результате снимал и промывал бак и новый БН. Cтарый мастер сказал надорвался, т.к. сетка оч грязная была и ему практически нечего было качать
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Гарантия истекла =) Машину покупал с рук.. А бензонасос можно как нить потестить? Просто чет не хочется все подрят менять.. Завтра питание гляну, тогда отпишусь че да как..
Lexey 58ru
SteRN89 писал(а):А бензонасос можно как нить потестить?
Конечно можно, посмотри в мурзилке (прикреплена сверху). На вскидку давление в рампе не менее 380кПа.
garryck
Lexey 58ru писал(а):На вскидку давление в рампе не менее 380кПа.
+ 1, для начала померь давление в рампе. Если не ICE, то скорей всего трабл с БН.
SteRN89 писал(а):. Прочистил сетчатый фильтр на бензонасосе
сетка эта практически непромывается.симптомы ;потеря мощности.приэтом ошибок невыскакивает,на малых оборотах и без нагрузки давление будет нормальным.
SteRN89 писал(а):Обороты подскакивают, но динамики разгона нету
по тахометру обороты растут о машина неедет? это сцепа.
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Да блин, заехал в Би-Би, попросил сетчатый фильтр на 13-ку.. Мне и выписали.. На 10-ку.. Видать консультанту послышалось 12-ка =) Разобрал нафиг весь бензонасос и опечалился =) Пришлось просто прочистить и собрать обратно..
rg-45 писал(а):по тахометру обороты растут о машина неедет? это сцепа.
Хм.. Ты думаешь погорело? Собственно я так думал давно.. Когда токо машину мне отдали.. Ради прикола хотел асфальт пошлифовать, а она даже и не подумала буксануть =) Ох..
P.S. Машина девушки моей.. Когда покупали , как оказалось даже на яму не загоняли.. А потом говорят на вон катайся.. А я уже какие выходные под ней лежу =)
SteRN89 писал(а):Хм.. Ты думаешь погорело?
пидалька если выше тормоза то можно порегулировать.делов на 5 минут.
SteRN89 писал(а):На 10-ку
при определённых потугах помещается.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
J_rockiN писал(а):Там, где у карбов трамблер, крепится масса мозгов.
не там у него эта масса.
ацп напруги бы глянуть.
J_rockiN
*leha* писал(а):не там у него эта масса.
Да? Просто у меня там, думал и у всех...
SteRN89 писал(а):попросил сетчатый фильтр на 13-ку.. Мне и выписали.. На 10-ку.. Видать консультанту послышалось 12-ка =)
Этих сеточек 4 или 5 видов...
SteRN89
А что с пробегом?
*leha*
J_rockiN писал(а):Да? Просто у меня там, думал и у всех...
у него масса, где у меня
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Пробег 13 тысяч.. Так где там масса? =) А то я запутался =) По подробней плиз.. А то ответ там же где и у меня, запутывает =))))
*leha*
пассажирскую боковушку бороды открути, рядом со стойкой под ковролином шпилька. увидешь, провода коричневые туда идут. отверни весь бутерброд и проверь наличие корончатой\зубастой шайбы к кузову. зачисти шпильку она в краске, прогони гайку туда сюда.
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Еперный театр.. Седня опять загорелся чек.. Выхлоп не ровный. На холостых было 1700 об. И плавали.. Естетвенно еле еле тянула.. Через часок чек потух.. Все нормализовалось.. Свечи новые, провода новые, неужели троит из-за блока зажигания? Ах да, забыл совсем, опять пропуски зажигания во 2-ом цилиндре. Чеж за напасть..?
*leha*
переставь форсу на другой горшок. про повышенные обороты не знаю. массы затяни.
SteRN89 писал(а):неужели троит из-за блока зажигания?
он бы тогда двоил.
*leha*
дроссель по диагнозе не плавает?
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Спасибо, попробую.. А кроме того что масса не затянута есть идеи? Чтоб уж сразу все проверить..
*leha*
ну дпдз парит мозг тебе из за куёвых масс
*leha* писал(а):он бы тогда двоил.
нефакт.хоть и попарное зажигание,но на одной из свеч искра всегда мощней.
*leha*
rg-45 писал(а):хоть и попарное зажигание,но на одной из свеч искра всегда мощней.
это из разряда провода свечи.
