Герметик для крышки головки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Герметик для крышки головки. вывод темы на печать
Foka
Авто: Ваз 2111 1.5 (2004 г.в.)
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 20:08
В мануале написано, что надо Локтайл 574. Никак не могу найти. Может ещё какой можно использовать?
Продавцы вообще пихают какие-то за 50 р разные и говорят что все ими делают.
Просвятите пожалуйста кто какие использовал и какие категорически нельзя использовать и чем чревато.
Где то на форуме раньше встречал что силиконовые вроде категорически нельзя и объяснения почему - теперь не могу никак найти.
Foka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 20:17
перматекс красный gpn только мажь там где положено и без фанатизма, ну и естественно перед нанесением обезжирить поверхности и не нарушать режим сушки.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovich
Авто: 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 21:34
перматекс ultra grey тоже гуд
vovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 21:36
я мазал каким-то самым дешёвым за 80р...бесцветный, на тубе ни одного слова по русски...
и ни чем не обезжиривал, а всё сухо уже пол года)))
кстати и резинку новую поставил-всё равно текло....
sanechka)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovich
Авто: 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 21:38
на 16-ти клапанниках нет резинки , там голова прямо на блок кладется с герметиком.
sanechka))
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 21:40
а тут речь не про голову, а про крышку головки...
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 21:41
татарский возьми
ой...
казанский
мне на него сажали
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovich
Авто: 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 21:45
точно , думал про крышку а написал про блок . тока там и крышка головы без резинки Razz
sanechka))
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 21:46
ну какая разница-то...тема-то про герметик ROFL
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 22:04
Лучше любой анаэробный герметик, а за 50 р. герметиком лучше не мазать.
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
Сообщение Добавлено: 28 Января 2009 23:27
flanker27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foka
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 00:02
Вроде башка на прокладку кладёться, а корпус распредвала и крышка на гкрметик.
Анаэробный мона любой?
И почему силиконовый за 50 р. нельзя - писали где то на форуме - силиконовый ни под каким видом нельзя - почему?
И процесс сушки не нарушать - это как? Скока время высыхания?
И ещё - када переклеиваешь - что-нить приходиться менять в обязательном порядке попутно? Ну например сальники валов необходимо меняють при этой операции или мож ещё чего? Я имею ввиду что-нить что в обязательном порядке. Магазин далеко - потом не хотелось бы бежать.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 02:35
Foka
Силиконовый от слова силикон, силикон полезен в изделии №2 а в машине, точнее в катализаторе не очень.
Соединения кремния в этом самом силиконе (кремний (Si) по научному он называется силициум) вредно действуют на катализатор и лямбда-зонд (датчик кислорода)
По научному, соединения кремния их отравляют.
Отравиться катализатор может и от свинца в бензине (этилированный бензин)
От свинца и от кремния датчик кислорода будет по разному чудить.
Последний раз редактировалось: Badmean (29 Января 2009 02:41), всего редактировалось 1 раз
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 02:40
Убивает лямду силиконовый герметик.Будьте осторожны с ним, даже если написано что безопасен для ДК , всёравно убивает, проверено несколько раз.Хотя если лямды нет то можно и на него, держит хорошо. Пробовали даже так, садили на силикон крассный, выкручивали ДК,вместо него заглушку в трубу,заводили машину после просушки , ездила 3 дня машина без ДК, потом закручивали , всё ок.
фунтикс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 10:18
локтайт 574 хорош тем, что он не застывает на воздухе,а только в месте плотного прижатия,т.е все лишнее которое вылезло из соединения просто растворяется в масле,обыкновенный герметик застынет ,а потом отвалится и может забить какой нить масляный канал в движке....
как то так
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 11:45
jecson если мазать где положено и правильным слоем, то там нечему отваливаться.
jecson
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 12:51
не ну а на буя придумали тогда локтайт?мазали б по сей день обыкновенным герметиком,я вот лично незнаю какое количество герметика нужно нанести на поверхность скажем шириной 4мм и чтоб из под нее потом невылез лишний герметик ... supercool
Vitek
Авто: LADA Priora
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 17:34
Мазал обычным силиконовым красным ABRO и ниче страшного не случилось, нигде не текет и лямбды в норме.. локтайт тоже не нашел нигде
Vitek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 19:29
+1 не первый раз так делаю, только Абро чёрный gpn
главное мазать без фанатизма.
Думаю что забить каналы может если головку на силикон сажать, а если клапанную крышку, то не попадёт в маслоканалы герметик, т.к. на маслоприёмнике сетка...
Да и сколько герметика надо сжечь, чтобы это на дк повлияло....
ИМХО, если не прав научите уму разуму....
SS-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foka
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 21:05
Купил какой-то в шприцах. Красный. 100р. цена. В магазине сказали что специально для этого дела. И на витрине у них так написано.
Но какой там герметик - никто не знает. На авторынке тож такой же предложили, када я у них про локтайл спросил.
Мля а лактайл и даже перматекс анаэробный найти не смог - в магазинах тока силикон.
В том же магазине где шприц брал ещё казанский какой то был анаэробный- 50р. - но фиг знает подходит он или нет.
А башка разве на герметик ставиться? Там же вроде прокладка. Или не так?
Я хотел вообще переклеять корпус и крышку распредвалов.
Foka
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 23:57
Ну а вообще, кто - нить знает какой герметик фасуют в эти шприцы, что распространены на рынках и в некоторых магазинах и представляют его как некий специальный для движков 2112?
Я так понимаю это всё же не локтайт - локтайт как я понял - оранжевого цвета. Этот - красный.
Мож кому известна достоверная информация?
jecson
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 01:17
Foka я как раз в шприце оранжего цвета и покупал,одного шприца хватает на одну головку.....
Foka
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 22:52
А у нас не оранжевый продают а красный в шприцах. Как джем с красной смородины.
Мля и что в этих шприцах - никто не знает.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 02:47
Вот тут про него куча написано
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:5010
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
