масло в воздушном фильтре ВАЗ21011
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> масло в воздушном фильтре ВАЗ21011 вывод темы на печать
Neogar
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 20:50
открыл недавно крышку воздушного фильтра, а там на дне тарелки капли масла, судя повсему уже давно. Машина тянет хорошо - жалоб нет. В двигателе особо не шарю. Стоит ли за это сильно волноваться и что делать?
Neogar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2009 21:04
Провести ревизию маслоотделителя и пламегасителя.
Можно замерить компрессию, чтобы понять, что с ЦПГ.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артур Рахматуллин
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 16:12
сапунит наверное. шланг сопуна от кастрюли отсоедени и брось его - пусть наружу дует
Артур Рахматуллин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 18:57
Это масляная эмульсия. Ничего сильно страшного в этом нет, только если её не много. А когда ей уже будет пропитан фильтр, то это уже серьезно-возможно дело будет пахнут капиталкой.
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 19:57
Артур Рахматуллин, и потом начнет давить масло через сальники и щели.
Артур Рахматуллин
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 23:19
Otto Frija писал(а):
[и потом начнет давить масло через сальники и щели.
у меня ничего не давит. сальники не текут, двиг читый, хотя масло синтетика. шланг сопуна висит уже 3 года
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 11:13
Можно его еще на крышу вывести, тогда вообще круто будет! Типа паровоз hehe
Артур Рахматуллин
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 11:19
ты наверное не в себе малёху, раз тебя это велелит! ничего тут смешного нет!
брат шумы
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 12:01
зимой наверно машиной не пользуешся?у себя масло в кастрюле обнаружил больше года назад и проездил с маслом в кастрюле уже вторую зиму.думаю еще с полгодика протянет
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 12:12
воздушный фильтр менял в середине января.через месяц перевернул его другой стороной,а сейчас пора уже опять менять,так как он уже весь в масле
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 12:21
Я то как раз в себе. Просто в машине все должно быть на своем месте! и никакого висящего шланга сапуна! Но это все ИМХО
Артур Рахматуллин
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 19:43
Пользуюсь машиной круглый год и ежедневно. Причем морозы зимой не шуточные. Мало того - я вообще не понимаю людей, которые зимой не ездят. Вы мне скажите почему это у меня должны сальники течь? Просто сопунила, т.к. двиг уже накатал кругов за свой век вот пачкало воздушный фильтр и карбюратор - я его и отключил ибо толку от него и так нет
брат шумы
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 20:02
значит течет в другом месте.как в пословице:где тонко-там и рвется Wink.есть такая проблемка,когда отсоединяют шланг от кастрюли и пускают его вниз,то частенько пережимают этот шланг.и картерные газы,когда ищут выход,то выдавливают сальники,выходят через крышку маслозаливной горловины или прокладку клапанной крышки.и выходят естественно не одни,а вместе с маслом Razz.сам тоже отсоединял этот шланг,поездил пару дней,надышался картерными газами и поставил обратно.не хочу дышать выхлопами Pardon
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 00:47
Вот именно!
Так зачем же тогда советуешь шланг вниз бросить?
Я понимаю пофигизм на всё окружающее, но ведь не до такой же степени!
Именно так!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 20:27
Сегодня чтобы вытащить стартер, я снял кострюлю. Какое же мое было удвиление что изнутри воздушный фильтр в масле, карб тоже подзасран.
Явление то оно естественное, но не для откапиталенного год назад собственноручно движка. Единственное, что после капиталки, я не менял масло (машина его иногда непонятным образом сжирала), обкатку проводил на третьей передаче (потому что четвертая у меня не работала), бошку не подтягивал более, клапана не регулировал.
Компрессию больше не мерил, но через три месяца после переборки - пошли расхождения по горшкам (сейчас не помню сколько - в каком-то 10, в каком-то 8).
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
