Lixtarik
Здраствуйте други!
У меня в монтажном блоке оплавился предохранитель и гнездо,
точнее это не у меня а машина так досталась. Я предпологаю это было вызвано старым тяжело работающим электро двигателем отопителя, который в последствии мне поменяли.
Ладно теперь к делу.
вот фотка
http://img147.imageshack.us/my.php?image=photo0299md5.jpg
ф7 оплавлен и гнездо тоже, поставил туда новый предохранитель, он там плохо держитса так как крепления оплавились которые за ребра его держат как бы, поэтому наверное печка и омыватели лобового стекла то работают то нет Замерзаю
Покрутил мурзилку, завтра собрался снимать монтажный блок, но вот что дальше делать ??
Мысли есть 3:
1.У меня Ф6 свободен так как стеклоподьемники переделаны и у них свой предохранитель отдельно, можно там как нибудь в полевых условиях перекинуть контакты ?????
2. Просто разширить это оплавленое гнездо что бы нормально становился предахранитель зачистить поджать контакты.
3. Присопливить гнездо отдельно на 2х проводках, у меня осталось от усилителя, там даже предохранитель такой же на 30А все в резиновом корпусе типа.
У кого какие предложения, дело в том, что я эту фигню изнутри невидел ну откручу 2 болта отсоеденю 5 проводов... а вот как дальше быть... может кто посоветует чего ????
Спасибо Smile
2114
1) С обратной стороны ЧЯ ещё 11 разъёмов...
2) Я бы снял ЧЯ и в домашних условиях разобрал его. Потому-что поплавившаяся пластмаса может окозаться "вершиной айсберга". Не понятно как себя ведут дорожки внутри ЧЯ... supercool
Lixtarik
Ну да я тоже так думаю, просто на работе это буду делать, к вечеру хотелось бы собарть все на место и поехать домой, паяльника нет там.
Я так понял снимаю монтажный блок отсоединяю штекера под ним, их там перепутать реально?? помечать надо ?
И и дальше разбираю сам монтажный блок и там плата правильно ?
у кого нить был такой глюк что делали ??
Pavel33ru
очень даже возможно что на плате перегорели дорожки,я у себя 4 "битых" дорожки обнаружил когда вскрыл.
возьми из дома,велика вероятность что он тебе пригодится
перерепутать вряд ли получится,подсоединять правда не очень удобно
правильно,снимешь верхнюю часть ЧЯ, и обожмёшь все контакты что бы пред-и с релюхами в них плотно сидели,если будешь вынимать полностью плату,вынимай её аккуратно из нижней части ЧЯ,она там очень крепко сидит.
пропаивал дорожки на плате,отмывал от "зелени" и грязи плату,обжимал контакты
*leha*
тот монтажник что у автора хреновый. он из двух плат. замучаешься расчленять. то ли другое дело у которых по бокам преды, вот там красота ремонтировать
Дымдыр
Я знаю ,что надо делать !У меня такое было !На каждый из контактов пояешь проводок тоесть получается 2 проводка на концах предохранитель нужного наминала!Всё я так ездию уже год
-=Worm=-
Оплавляется из-за плохого контакта, кЕтайские преды -зло.
Lixtarik
вобщем в прошлую пятницу открутил дёргал дергал, даже не хватило сил снять верхний штекер, замерз как гад, неснимая разчистил место там где оплавилось, поджал контакты, весь день и пол ночи ездил нареканий небыло воообще. Понедельник, начинаетса, то работаю то не работаю Sad это когда -20 было в моск. к вечеру попустило кажетса, езжу неделю каждый день но не по многу, особо недоставала, сегодня вклучил вторую скорость вращения, заткнулась, выклучил, вклучил, снова заработала, надо выяснять где что отходит Sad но холодно зараза на улице, надеюсь до тепла доживет
Дымдыр
Я реально проблему решил
Djivs
у меня такой же ЧЯ как у топикстартера.
Можно ли его поменять на ЧЯ с предами по бокам?
Lixtarik
Дымдыр
Т.Е я так понял ты сделал просто жучек ??
Djivs
если разьемы одинаковые то поменять наверное можно
цена вопроса примерно 1500р столько стоит новый
*leha*
можно конечно.
М-15
Дымдыр, надеюсь ты плату промыл от того кошмара что на фото на ней виден?
