ДЭН21093
Всем день добрый, вот нас наступили холода t колеблится от -25 до
-40 градусов. У меня такой вопрос когда на холодную завожу если температура на улице больше 20 градусов машина заводиться на ура, но проблема в следующем, когда заводишь обороты бешанные, убираю подсос не много обороты уменьшаются работает секунд 30 потом двиг начинает колбасить обороты падают итог глохнет. После 2-3 попыток работает норм. Что может быть у меня на прошлой восьмере такого не было.
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Регулировать пусковое устройство правильно - после заводки в мороз не должно быть больше 2000 об.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
зазор возд. заслонки 3мм при нажатии на шток пускового. регулируется винтом на корпусе пускового. зазор дрос. заслонки 0.85 мм. регулируется винтом , на который опирается рычаг воздушной заслонки.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
foxbee писал(а):после заводки в мороз не должно быть больше 2000 об.
да ну. ешё как может. все 3000 держит по мурзилкиным зазорам
foxbee
*leha* писал(а):foxbee писал(а):после заводки в мороз не должно быть больше 2000 об.
После небольшлго прогрева - да, а в первую минуту после пуска около двух держится - потом начинает увеличиваться.
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Была подобная проблема, двиг при прогреве не держал обороты меньше 2к и глох.
В дифрагме пускового усройства 2 дырки было. Поменял ее, отрегулировал пусковой зазор и проблема ушла.
ДЭН21093
Всем откликнувшимся большое спасибо, буду пробовать
