Страница 1 из 2
J_rockiN
Привет.
В гараже есть трансформатор 220-12 В. Всю жизнь думал, что на выходе постоянное напряжение. Сегодня решил проверить напругу тестером, ставлю ручку в положение для измерения пост. тока... И наблюдаю нули на экране. Начинаю нервничать. Подключаю лампочку, горит полным накалом. Тестер - нули. Подлючаю моторедуктор привода ЦЗ, он исполняет странные вещи, еле-еле туда-сюда перемещается, как электрофалос. Тут до меня доходит, что напруга переменная! Переключаю тестер на соответствующий режим, 13 В.
Друзья, как сделать выпрямитель? Знаю, что надо 4 диода, спаять их ромбом, на 1 и 3 углах - переменное напряжение, на 2 и 4 - постоянное.
Так ли это и какие диоды брать? Те, которые в выпрямителе генератора машины подойдут?
Спасибо.
Otto Frija
J_rockiN, а слабо готовый диодный мост купить?
J_rockiN
Может и не слабо. Просто не очень силен в таких вопросах.
Otto Frija
Чип и Дип, дальше выбирать.
tihohod
Что ты питать собираешься?
брат шумы
цена вопроса 50ре
J_rockiN
Ну, не машину запускать, конечно, но мало ли что надо будет. Просто независимые 12 вольт лишними не бывают...
Да, ЧиД как-то из головы вылетели, спасибо...
tihohod
12 вольт, конечно, дело полезное. Но 12 вольт бывают разные. Какой ток потребления? Какие требования к стабильности? Какие допустимы пульсации?
Поставив просто 4 диода ты получишь не постоянное напряжение, а пульсирующее. Чтобы получить более-менее постоянное, надо на выход фильтр ставить. Как минимум электролит на несколько тысяч микрофарад. Не забыть про полярность!
Но поставив мост + конденсатор после трансформатора с 13 вольтами на вторичной обмотке ты ни в коем случае не получишь 12 вольт. А получишь где-то 18. Да еще и жестко проседающее (падающее на внутреннем сопротивлении твоего трансформатора+выпрямителя) под нагрузкой. Чтобы было стабильно 12 надо стабилизатор делать. В простейшем случае - линейный, интегральный. Луше импортный, но можно рабоче-крестьянский КРЕН8Б. Ну и радиатор побольше, греются линейные стабилизаторы по всем законам физики.
Схема итоговая где-то такая будет.
Вобщем для гаража в самый раз.
Хотя, все опять таки от тока зависит. У крен8б макс выходной ток где-то ампера полтора. Если надо больше, то транзисторы надо на выход вешать.
как-то так
Последний раз редактировалось: tihohod (30 Января 2009 01:12), всего редактировалось 2 раз(а)
ortodox
pst
tihohod
Он заманивал девушек в гараж и делал с ними ужасные вещи.
ortodox писал(а):
pst
ortodox
tihohod
Анек тут старый вспомнил
На лекции студент-медик спрашивает прфессора :
- а сможет ли 80-летний дед трахнуть 18-летнюю девушку?
Профессор : сможет , если ему на сердце поставить усилитель , на член - выпрямитель , а на задницу -глушитель.
ROFL
По теме - пока афтор не огласит перечень предполагаемых нагрузок для выпрямителя - нет смысла давать советы.
Хотя , можно исходя из мощности транса , сделать выпрямитель для максимально возможного тока , который может выдать этот транс.
J_rockiN
Какая мощность транса ? Если на нем не написано , то скажи сколько он весит.
J_rockiN
Вообще транс тянул лампочку 40 Вт. БОльшую нагрузку пока не давал ему.
На нем ничего не написано, весит 5 кг точно.
Слушайте, ребят, тут такие замуты блин с этим выпрямителем... Мож обойдусь?.. Будет просто 12 В для теста лампочек... Smile
tihohod
Всегда иди от того, что тебе нужно, а не "шоб було" Smile
Хотя схему на кренке каждый сможет осилить.
J_rockiN
на фото стандартный транс советских времён.там три напряжения 12,36,42.если неошибаюсь.мощи внём порядка 100Ва.легранд гуд,голым неместо.
ortodox
Не , это ОСО -0,25 , мощность 250 Вт. Ток может выдать в нагрузку до 15 А.
Aleksey1975
Мы такими субы питали. Вполне возможно, что это и 400 ваттный трансег. Харрошая штука.
J_rockiN
Большое всем спасибо, буду принимать меры. Smile
ortodox
Aleksey1975
я такими пользовался последний раз почти 20 лет назад.могу чуток и ошибится redfac
Aleksey1975
да никто и не спорит. Таки вероятне всего - это именно ОСО 0,4. Судя по толщине обмотки.
J_rockiN
Я его сегодня может поближе сфоткаю...
Aleksey1975
Для работы пойдёт однополупериодный выпрямитель. Хорошая ёмкость и будет щастье. Диоды 242.. наверное... Что там ещё еть мочное.. И всё удовольствие. А насчёт применения одной ЕНки сомневаюсь. Вторая схема предпочтительней.
rover
Судя по фото, от силы ампера полтора-два выдаст такой трансформатор.
J_rockiN
Нафиг тебе постоянка в гараже?
tihohod
Изложил все абсолютно правильно, но я бы для обихода (что-то воткнуть, затестировать машину, просто подключить напругу в погреб) собрал бы попроще
- из первой схемы убрал бы ДА4 и С3.
Оставил бы только С2 (кстати, а куда ушел С1 Smile ), на 2000 микрофарад от любой техники. Ну, на эстетов, можно поставить высокочастотный С1 на вход в диодный мост 40-50 Нанофарад.
Правда, после переделки на выходе вольтаж составит до 40 вольт вхолостую, но при зацеплении нагрузки снизится ровно до 12-ти Smile
Диодный мост надо подбирать по буквам , примерно Г-Д, продается в любом радиодетальном магазине, стоит от силы 50 рублей, кондетсатор успешно деинсталлируется из любой осаки, или остатков принтера. Кстати, в любом матричном и струйном принтере, или ксероксе во первых:
1. Уже есть блок питания до 10А (вольтаж на 5/13/40/ит.д. одновременно, импульсный), надо его просто вытащить из корпуса и вставить в более маленький.
2. Есть диодные мосты большого тока и кондеры до 5000Мф.
Принтеры сломанные можно найти в любой шараге, списанные,
на свалках, или у знакомых за пиво.
Aleksey1975
убей себя.
написали же тебе - ОСО 0,25, но вероятнее 0,4.
400 ВАТТ!!!
J_rockiN
Не ссортесь, друзья! Вечером будет более детальное фото!
tihohod
Откуда 40-то. По моим понятиям оно не может быть больше амплитуды переменки, которая в корень из двух больше измеряемого тестером действующего. Ну на диодах упадет чутка.
Страница 1 из 2
