Страница 2 из 2
epatazh
ниразу не правильная работа. Не должно так быть. При любой температуре он должен работать одинаково. Никаких там пропаданий тормозов и дубовой педали.
priz*
мы и сами не дураки, и знаем что так не должно быть, вот только причина пока не установлена, глюк только после стоянки, по крайней мере у меня и при сильных отрицательных тем-рах. Всё таки я склоняюсь к мысли конденсат.
epatazh
+1 всё должно работать пофиг на температуру!
epatazh
может у вас вода попала в вакуумник, ну или конденсат на самом деле. Мембрана подмерзает и поэтому такая фигня.
Хотя с другой стороны вода замерзает уже при 0. Так что я думаю и при маленьких температурах наблюдалась бы такая фигня Pardon
epatazh
да наверное просто качество запчастей такое сейчас вот и парит мозг в холод , дубеет тама всё в нутрях у ВУТА! ROFL
ostrow_96
Все проблемы с тормозами в мороз из-за резинок дубовых
max99366
Костян_из_Кемерово писал(а):
Я новичок еще, простите, а разве ВУТ как то соединяется с впускным коллектором. Не пинать
шлангом соединяется, для создания разряжения.
ostrow_96
+1000000000000
max99366
То что педаль дубовая и резинки при морозе съеживаются, это я могу понять. Но почему она пытается глохнуть???? Мне не понятна связь.
Глохнет, потому что,через неплотности в ВУ,или в шланге в впускнои коллектор подсасывает воздух,обедняется смесь.
GAD83
Такая же проблема с тормозами. Делал следующее чтоб избежать: перед тем как завести машину, поворачиваю ключ зажигания, после чего раза 3-4 жму педаль тормоза, после этого завожу машину и все нормально, ну только если не минус сорок, тогда вообще лучше не выезжать.
FAR_21140
dvm99i
У меня похоже трабла + ошибку пишет "слишком бедная смесь", давно своей любимой ошибки не любовался, а именно ниже -18 почти постоянно горит.
dvm99i
FAR_21140
у меня ошибок нет ...
Новый вакуумник лежит уже у меня в гараже... Не хочу менять в дорогу... Возьму его с собой. В воскресенье вернусь, тогда и поменяю...
dvm99i
Сегодня поменял ВУТ.... Вроде ерунда, но натрахался от души....
Жену к ёще увёз, дык хорошая замена... ROFL ROFL
Короче, тормозуху не сливал, ГТЦ с матюками, но оттащил от ВУТ. Вся эпопея 3 часа.
Люди, простите меня, но оказывается я ездил без торомозов (вернее без усиления). Видимо ВАЗ рассчитывал под хрупкую женскую ножку ROFL ... Сейчас надо переучиваться.... зима всёже... Чуть передавил, и тормоз блокирует без напряга...
Старый ВУТ решил расковырять... Как понял, трабл был в п.16 (защитный чехол корпуса клапана). По рисунку не видно, но он ещё выполняет функцию сальника (его внутренняя поверхность). Резина на нём в Г... превратилась. Других особых косяков подмечено не было. Но разобрать его, не повредив, надо постараться... Лучше поменять, не задумываясь...
epatazh
Вся эпопея 3 часа.
чет долго ты )) я за 2 управился где то )
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=205016
на старом ВУТе педаль была мягкая, но и тормоза были слабые, надо было давить до конца почти и все равно слабовато тормозило.
Сейчас нажимаешь и чувствуешь как машина начинает замедляться. и в педали чувствуется момент торможения
dvm99i
у меня инж, там как раз воздухан, да куча патрубков, которые мешают... Короче пока подумал да принаровился....
У меня тоже мягкая педаль была, но тормозило как-то линейно и до конца, т.е. проблем резко встать не было. Единственное- глюк в сильные холода. А новый как-то резковато схватывает, ногой не чувствуешь.... Ни чего, обвыкнусь Wink
epatazh
угу линейно, то есть нажимаешь сильно или слабо, а тормозит одинаково.
dvm99i
Нет, тормозил соответственно усилию...
papakarla93i
У меня другой глюк при морозе тормоза есть, но педаль тормоза проваливается при сильном(в меру есно) нажатии. Вакуумник новый юзается с осени.
papakarla93i
может ГТЦ перепускать начинает?
epatazh
имхо где то тормозуху травит.
CoolM
[quote="epatazh"]
У меня тоже мягкая педаль торомоза -для зимы само то Smile. Тоже грешил на вакуумник (наверно придется менять когда нить) сзади барабаны изношени -поверхность зубристая -колодки меняешь натягиваешь ручник. Какое то время все ок -потом по мере износа все встает на круги своя. Но как говориться зимой меньше шанс сделать ошибку. Еще как купил была проблемка иногда проваливалась педаль тормоза -прокачивал торомза колодки исчезло.
И напоследок если в мороз -30 ехать долго практически не тормоза и не останавливаясь (2-3 часа) то так же нажимаешь педаль уходит а машина не реагирует. второй реакция пошла. Зная такую особеность держу дистанцию, торможу заранее. А вообще стараюсь лишний раз на тормоз не нажимать расчитываю по ситуации. Smile.
dvm99i
CoolM
Это у тебя проблемы в самой системе... Вакуумник только помогает тормозить
papakarla93i
Тормоза - это святое ТЧК Они должны работать без нареканий.
papakarla93i
Похоже ты прав. Седоня обратил внимание на главном тормозном цилиндре.(только пока не понял откуда там может подтекать). Уровень тормозухи в порядке.
epatazh
подтекает из ГТЦ из того места куды шток от вакуумника давит. Там резиновые кольца пропускают. Поэтому и вакуумник мокрый. Если педаль не проваливается забить пока.
Потому как новый ГТЦ не дает гарантии, тоже может пропускать. Запчасти сейчас такие Pardon Рем комплект говорят не на долго.
Страница 2 из 2
