Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Собственно сабж. Сегодня у нас навалило снега дофига. Со стоянки выезжал при помощи охранников (чуть подтолкнули). Уже на работе заметил на заднем бампере (крашеный) мелкие царапины. Видать охранник коленом притер или чем-то типа пряжки. Не смертельно, но не приятно. Можно ли затереть этим девайсом?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
затирал глубокие царапки - эффекта ноль.
Марат
Авто: Mitsubishi Galant 2,4 (2008), АКПП (Instayl)
Роман-НН писал(а):Уже на работе заметил на заднем бампере (крашеный) мелкие царапины
Не путаешь..? может просто протертость краски?
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Я затирал, довольно хорошая штучка в случае если затронут только лак. Три осторожно, а то я до краски дотёр. Сама паста довольно мягкая, по этому брать надо сначало ткань погрубее (типо простыни простой), а потом пасту ещё более мягкую и тряпочку типа фланельки и наводить блеск. В принципе можно затереть только черепахой - блестеть тоже будет, но если потом пастой помягше - ваще пипец как блястеть будет.
Xelam
Было дело, летом, обнаружил царапину на двери. Неглубокая, но заметная. после обработки антицарапином (по инструкции) в принципе стала невидна...если вплотную см с 10 смотреть то можно что-то увидеть,но с полуметра уже не видно. На чистой машине разумеется. Сверху еще полиролью прошёлся ваксовской и вообще красота!
Роман-НН
Марат писал(а):Не путаешь..? может просто протертость краски?
Ну можно и так сказать. А что от этого изменится? Это тоже царапины.
Виталька писал(а):Я затирал, довольно хорошая штучка в случае если затронут только лак.
Да вот фиг его знает, лак там или глубже... Ногтем царапины чуствуются, но не сильно.
Тут еще вот что интересно, а то, что это пластмаса крашенная - ничего?
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Роман-НН писал(а):Тут еще вот что интересно, а то, что это пластмаса крашенная - ничего?
ну ты совсем-то краску не стирай, заполируй мелкие царапины, а крупные лаком зальёшь аккуратненько и полирнёшь ещё разок.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Роман-НН писал(а): Можно ли затереть этим девайсом?
Можно 100%, дофига затирал всякой мелочи этой весной, включая довольно заметные потёртости на пороге, двери, ну и просто мелкие царапины...
maxred писал(а):затирал глубокие царапки - эффекта ноль.
Он не для этого создан.
Роман-НН писал(а): что это пластмаса крашенная - ничего?
В порядке всё будет. Делаешь как на тюбике написано, выдавил, потёр, подождал, стёр остатки, если надо, можно повторить, потом в самом конце какой-нить микрофиброй пройтись чтобы до конца всё убрать, будет всё блестеть.
Роман-НН
Димoн
Спасибо! Как наступит весна - приступлю помолясь!
antipinoman
Авто: Веста
Виталька писал(а):а то я до краски дотёр
цуко а я до грунтовки
на шуруповёрт напялил спецовую насадку намазал антицарапином
и как давай сдуру куячить, а полироль эта белая, полирую- полирую, думаю чё та полироль не убавляется, пятно белое цуко растёт, потм тряпкой смахнул: баааа
, а там пятнищще см 3Х4 грунтовки
а всё это делал что бы заполировать царапинку миллиметровую, обидно мля ващепипец
ZaSKaR
Фарекла!
Роман-НН
-son- писал(а):на шуруповёрт напялил спецовую насадку намазал антицарапином
и как давай сдуру куячить, а полироль эта белая, полирую- полирую, думаю чё та полироль не убавляется, пятно белое цуко растёт, потм тряпкой смахнул: баааа , а там пятнищще см 3Х4 грунтовки
Сори за смех, но уж больно ты все забавно описал!
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Делал этим -
Стоит если не ошибаюсь 230 руб
Чистая влажная ткань и эта штука, на все ушло минут 25 наверно.
Было
Стало
antipinoman
Авто: Веста
Ринат, круто!
Молодец!
OlegVg
Авто: корейско-питерское
Я не спец но делал так: глубокие царапины закрасил своей родной (мускат 620) эмалью. В комплекте с дрелью был войлочный круг. Торцом этого круга на малых (малых!!!!) оборотах заполировал так что новая краска оставалась только в глубоких царапинах. Потом еще чуть полирнул спец полиролью для удаления царапин. Получилось не отличить где что было.
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Роман-НН писал(а):Собственно сабж. Сегодня у нас навалило снега дофига. Со стоянки выезжал при помощи охранников (чуть подтолкнули). Уже на работе заметил на заднем бампере (крашеный) мелкие царапины. Видать охранник коленом притер или чем-то типа пряжки. Не смертельно, но не приятно. Можно ли затереть этим девайсом?
пользовал на цвете типа баклажан и потом мурена и еще на серебро, темные цвета можно восстановить почти на 85 %, а светлому чето никакого эффекта не принесла эта процедура, после него надо правда еще полиролью дополнительно. я думаю всё это колдовство нужно перед продажей, ну или перед открытием летнего сезона, а так, можно в условиях большого города каждый день с полиролью бегать по кругу
133
Авто: пишихот был
Rivet
Марат
Роман-НН писал(а):А что от этого изменится? Это тоже царапины.
Если просто протертость, тогда я бы просто до устойчивой весны/начало лета оставил бы и не трогал. А потом сделал бы полный обзор, и восстановил бы всю красоту разом.
Сейчас зима, и так или иначе ледовая корка на машине, или если ты подъезжаешь и слегка упираешься бампером в сваленую снежную кучу, которая до этого подтаяла, а потом примерзла (и потому ее поверхность ничем не хуже наждачки), могут послужить причинами новых царапок.
Johann Halter
Авто: старое
ибатория, лучше по весне целиком машинкой отполировать, чем над каждой царапкой трястись..
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Роман-НН, затирал небольшие царапинки именно тётл ваксом. Эффект хороший.
