и мне 13 лет или больше
Вчера похолодало до минус 10 , машина не заводится. Аккумулятор я предусмотрительно снял на ночь, но не помогло. Поворачиваю ключ, нет даже щелчков. Лампы контрльные и свет горят.
аккумулятор буду заряжать. жду советов и предположений: в чем может быть дело кроме аккумулятора?
Lexey 58ru
когда заводить пытался клеммы точно были затянуты?
были затянуты.
Сейчас завелся после того как напрямую замкнул пятаки на втягивающем реле.
Похожее было недели три назад, но тогда грешил на аккумулятор. забрал его тогда домой, почистил выводы, протер поставил и на следующий день завелся.
DRAF
подтянуть крепление провода на стартере, идущего от аккумулятора.
Либо заменить провода на новые. Причина в плохом контакте
Руслан NV
Ну раз замыканием пятаков двигатель заводиться значит с проводами всё нормально.
Тут надо рыть в сторону контакта в выключателе зажигания и стартерного реле, если оно есть. У меня не было стартерного реле. Провод на втягивающее шёл напрямую с выключателя зажигания.
Для меня непонятно как у и мне 13 лет или больше при замыкании пятаков срабатывает втягивающее?
Поменял контактную группу, симптомы исчезли (контакты пригоревшие были)
ALEX_69
Косыми пазами выкидывает бендикс к венцу, при вращении вала стартера.
Руслан NV
А причём здесь тогда?
и
Причём здесь это? Втягивающее вообще не должно срабатывать.
Дядя Леша
Оно и не срабатывает. Бендикс не вилкой притягивает, а по инерции отбрасывает.
ALEX_69
Факт.
Возможно контактная группа на замке зажигания.
