Лампочка давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лампочка давления масла вывод темы на печать
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 12:52
День добрый, форумчане.
В посленее время заметил странность - лампочка давления масла на холодной машине иногда не сразу тухнет - может гореть 1-3 с, потом тухнет, на горачую тухнет сразу. Морозов в принципе сейчас больших нет. Еще странность (может быть кажется) - при оборотах за 2500 двигатель как то громковато стал работать и звук какой-то не такой.
Масло менял 4 тыс км назад.
Думаю. может быть это гидрокомпенсаторы стучат из-за масленного голодания. Из-за чего может быть задержка потухания лампочки давления масла? Из-за масленного фильтра? Уровень масла выше середины мм на 3.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 13:05
предположу, что фильтр масленный г@$но, попробуй заменить его просто вкрутив новый.
а горит изза низкого давления масл в системе сам ответил на свой же вопрос.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 13:06
возможно проблемы с масляным фильтром, обратный клапан в фильтре не держит..
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 13:29
Из-за низкого давления масла двигатель может работать более шумно?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 13:34
гидрики могут долбить.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 13:59
фильтр какого производителя порекомендуете взять?
Shes110
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 14:05
Салют gpn
Senya-Dich
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл 2004г млечный путь
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 16:00
a-a-i Фильтр возьми OC 384 Фирма KNECHT ,хорошие фильтра сам мучался с такой проблемой поставил и забыл !
Senya-Dich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 16:31
Всем спасибо, пошел покупать новый фильтр и завтра поеду в гараж ставить.
a-a-i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 16:32
Совсем забыл спросить, а масло много вытечет при замене фильтра?
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 16:34
нет не много я обычно после такого грамм 100-200 доливал если пол уровня.
a-a-i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 16:36
ок, понял, спасибо.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 16:39
a-a-i
главное крышку маслозаливную не откручивай.
медленней теч будет
Smile
www.asgloom.narod.ru
Shes110
Сообщение Добавлено: 31 Января 2009 17:15
a-a-i, вытечет там мизер, в фильтре старом останется примерно стакан, просто налей в новый фильтр масло сразу, перед тем как ставить.
satellitich
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 11:44
медленней теч будет
Течь совсем не будет, независимо от маслозаливной крышки Smile
