serrodjja_603_
Авто: 21113
почему то на одной опоре железная как бы шайба которая самая верхняя под капотом повыше другой миллиметров на 5,но резиновая часть нормальная,собственно вопрос-что делать,как быть?))
ARCH
Авто: ВАЗ
serrodjja_603_ писал(а):почему то на одной опоре железная как бы шайба повыше другой миллиметров на 5
Наверно на правой? Да? Это следствие естественного износа, правым колесом как правило собираешь больше кочек и ям...
Если резина всё ещё стоит на своём месте и нет отслоения - можно ещё покататься.
serrodjja_603_
Авто: 21113
неа,сс водительской стороны,резина нормальная вполне,отклонения по отношению друго ну миллиметров 5,а так все цело,не стучит,продержится ли до весны??просто весной думаю все равно всю подвеску перебирать буду
ARCH
Авто: ВАЗ
serrodjja_603_ писал(а):продержится ли до весны
По идее должно.
Совет только один - переодически туда заглядывай и если что сразу под замену!
serrodjja_603_
Авто: 21113
rg-45
serrodjja_603_ писал(а):продержится ли до весны?
есть норма зазора между тарелками.в цифрах точно непомню но порядка 15-20мм.умну вылезли очень быстро.но в таком состоянии и держатся.и только после двух дисков отправленых в помойку чуть стучит правый подшипник.такчто проходить может ищё долго.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
rg-45 писал(а):умну вылезли очень быстро.
И у меня тоже, ща где-то 10 слева и 12 справа, справа при большом ходе подвески слышен стук, буду весной менять, надоело ибо...
rg-45
ттт. на ходу неслышно.хотя с правого переднего два диска в помойке.загадочное качество запчастей однако.
Димoн
rg-45 писал(а):загадочное качество запчастей однако.
Ну Автоваз вообще делает всё загадочно...
ДюКЧ
у меня таж байда. думаю, после кочек стойка выстреливает вниз, шайба бьет по кузову и ее просто отгибает.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
rg-45 писал(а):есть норма зазора между тарелками.в цифрах точно непомню но порядка 15-20мм.умну вылезли очень быстро.но в таком состоянии и держатся
Наблюдаю тоже самое.Опоры СЭВИ-Спорт
