Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Помогите поставил би-ксенон,все работает зер-гуд.только при включении магнитолы в режиме радио идет шипение как будто находишся далеко от зоны приема(при включенном ксеноне,без ксенона все работает нормально,диск играет как с ксеноном так и без него).Хотя поиском находит все частоты.Говорят проблема в блоках розжига,переставляли на другую машину у него мои блоки работают нормально и радио не шипит.
Подскажите!Ксенон светит красиво снимать нехочется
. и без радио тоже плохо.
electro_on
Авто: ford focusII
выход один, менять радио, с более качествееным тюнером.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Конструктор Щегло писал(а):одскажите!Ксенон светит красиво
снимать нехочется . и без радио тоже плохо.
меняй магнитолу.
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
а не поможет....
такой ксен фсеравно будет фонить
artois08
Авто: Ваз 2104 > ВАЗ 21114 Млечка>Приора хетч (Люкс) Кварц
Hans11
artois08 писал(а):Снять ксенон!!!
Зачем так радикально.
2
Конструктор Щегло попробуй развернуть блок розжига на градусов на 90
Egor_KA
Конструктор Щегло
ещё есть такая фича ставиться на плюсовой провод на магнитоле, типо фильтра чтоли от помех точно незнаю как сей девайс называется. выглядит как небольшой коробок.
sheff
Авто: 21060,99 г.в.,1.6 л,БСЗ+ОКТАН-4Е-01+4Е-02
artois08
[quote="Hans11"]
Да чтоб не слепить всех!!!
А так попробуй фильтр на магнитолу,должен помочь :cool:
Pasechnik
Авто: ВАЗ 21074 инжектор
Фильтр поставь, такая штука на старыхГАЗ 53 бывает ))
TranSport
Pasechnik писал(а):такая штука на старыхГАЗ 53 бывает
ага и с т-34 чонибуть приколхозь!
Pasechnik
TranSport писал(а):ага и с т-34 чонибуть приколхозь!
Что такие помехи были проблемой на ГАЗ 53 когда появились первые радиолы...зы.. вот ...
Башенку можно...
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Если фильтр по питанию ксенона мало поможет, перенести активную антенну назад (заднее стекло; багажник).
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Конструктор Щегло писал(а):Помогите поставил би-ксенон,все работает зер-гуд.только при включении магнитолы в режиме радио идет шипение как будто находишся далеко от зоны приема(при включенном ксеноне,без ксенона все работает нормально,диск играет как с ксеноном так и без него).Хотя поиском находит все частоты.Говорят проблема в блоках розжига,переставляли на другую машину у него мои блоки работают нормально и радио не шипит.
Подскажите!Ксенон светит красиво снимать нехочется . и без радио тоже плохо.
1. Хреновый блок розжига с проводами - дают помехи.
2. Хреновый мафон.
Как вариант - выкинуть ксенон и не мешать людям своим средним светом.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
у меня ток в момент розжига шипит, т.е. секунд 5-7
Игорь2107
Менял блоки с машины где все работало нормально, помехи остались но меньше. А мои блоки на другой машине только при розжиге ламп давали шипение в динамики. Вообщем забил я на это дело и буду ездить без радио по ночам,а нормально отрегулированный ксенон не слепит.В старом журнале "За рулем" за 80г такое же писали про галогеновые лампы,что мол слепят и все такое,будет возможность выложу статейку.
поставь шумо-подавитель
Игорь2107
Где взять? как выглядит? сколько стоит? и если ставил эффект есть.
Хотя уже привык вечерними поездками слушать любимую музыку с дисков.
Игорь2107
В городе где непосредственно находится радиостанция ловит нормально,а при удалении от нее ухудшается.
в качестве эксперимента попробуй блоки розжига фольгой обтянenm и проверь, заработает ли майфун
