неисправность ламп стопа и габаритов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> неисправность ламп стопа и габаритов вывод темы на печать
net
Авто: ВАЗ 21102, пробег 220 000
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 17:06
Почему БСК кричит о неисправности лампы стопа или габаритов? Все лампы исправны, но стоит нажать тормоз или габариты БСК говорит о неисправности. И еще один, может быть глупый вопрос, за что отвечает блок с тремя релюшками и предохранителями, который установлен рядом с контроллером.
net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 17:49
Значит где-то плохой контакт supercool
БН, ЭБУ, вентилятор радиатора supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Kachan
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 17:52
Цепи, защищаемые дополнительными предохранителями (все предохранители на 15 А) на ВАЗ-2110 :
1 – модуль зажигания, контроллер;
2 – клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха;
3 – реле топливного насоса, топливный насос, форсунки.
Дополнительные реле:
4 – реле электровентилятора;
5 – реле электробензонасоса;
6 – главное реле (реле зажигания).
http://www.21102.ru/?cat=5&pcat=2
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergenn
Авто: Нет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 18:01
БСК только сигнализирует а в монтажном блоке где предохранители стоит реле контроля исправности ламп габаритов и стоп сигналов.
Так вот, если ток в контролируемой цепи ниже определенного значения БСК реагирует. Может это реле неисправно. Возможно окисление контактов. Лампы не соответствуют номиналам.
Блок с тремя релюшками и предохранителями, который установлен рядом с контроллером относится к системе управления двигателем. Это главное реле, реле электробензонасоса, реле вентилятора и соответсвующие предохранители. Smile
sergenn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
net
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 18:57
Всем огромное спасибо за полные и исчерпывающие ответы. Удачи на дорогах.
