agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Всем привет. давно хотел спросить почему температура не поднимается до 90. за исключением когда стоит. У меня снят салонный фильт. в машине тепло, печка всегда зимой только на 1 положении. в сервисе сказали термос нормальный, все движки 2112 так говорят долго греются. Так ли это? А может датчик врет
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
это только зимой или даже летом до 90 не поднимается?
если и летом - то термос возможно
если только зимой - это нормально, имхо. если хочешь, чтобы до 90 и выше поднималась - поставь картонку перед радиатором и укутай двигатель. и будут тебе твои желанные 90. но я бы не советовал укутывать двигатель
maksson
Так зима на дворе.У меня при езде 87-88С.
Boltun
ну и нормально!
при езде же воздух холодный дует на радиатор - вот и происходит охлаждение
поставь картонку перед радиатором и тогда не будт остывать двигатель при езде
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
у меня в движении нормально, слегка за 90, как только встал - сразу падает, в -30 может и до 60-70 упасть, как бороться?
ЗЫ: термос нормальный
Boltun
утеплять двигатель, ставить картонку
DR
Boltun писал(а):утеплять двигатель, ставить картонку
по моему - это колхоз, исправный авто должен нормальную температуру и так держать, мне подсказали что это ГБО съедает тепла много, сегодя буду пробовать.
agend
летом доходит до 90 и больше бывает. а морду я уже в начале декабрь закрыл кордонкой.А датчик ДТОЖ может врать? может в нем дело? печка то горячий воздух даёт
Последний раз редактировалось: agend (02 Февраля 2009 12:57), всего редактировалось 1 раз
maksson
agend
Ты по панели чтоль температуру смотришь-так вообще забей.В машине тепло?Ну и тогда вообще не парься.
Eddard Stark
Короче норм температура по трассе сейчас где-то 86-87. При остановке обычно при 101 градусе пропеллер врубается. Так что это тоже нормально
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
да в мурзилке так и советуют: при температуре ниже -15 утеплить двигатель )))
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
agend писал(а):Всем привет. давно хотел спросить почему температура не поднимается до 90. за исключением когда стоит. У меня снят салонный фильт. в машине тепло, печка всегда зимой только на 1 положении. в сервисе сказали термос нормальный, все движки 2112 так говорят долго греются. Так ли это? А может датчик врет
А температуру по чем смотриш,по БК или по приборке!Приборка может брехать.У моего друга на 10тке тоже такая беда (85 С).Еще зависит от термостата.Хотя летом у него все нормально.
stas103
Авто: ВАЗ2101> ГАЗ31029> ВАЗ21103
у меня всегда держится 85-86 в салоне очень тепло, хочу летом подпилить шток, чтобы 90 было, тогда температура получше для двигателя, на сколько пилить подскажите?
не понимаю я людей которые начинают пытаться чуть ли не капремонт двигатель поставить, рабочая температура которого всего на 3-5 градусов ниже стала зимой. при том что окружающая температура упала на 40-50 градусов, с +20...30 до -15...30.
и при том что все отлично работает...
а летом начнутся вопросы - ой греется до 100... что делать...
Agskip
Авто: Ваз 21102-2003г.в. 1.5-8кл. (двиг 2111)
KOHgyKTOP uH gA Xay3
agend
KOHgyKTOP uH gA Xay3 писал(а):не понимаю я людей которые начинают пытаться чуть ли не капремонт двигатель поставить, рабочая температура которого всего на 3-5 градусов ниже стала зимой. при том что окружающая температура упала на 40-50 градусов, с +20...30 до -15...30.
У всех почти до 90 греется зимой, А у меня даже не доходит. вот в чём вопрос то был!
Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
У меня тоже температура по приборке 75-80 градусов. Двигатель в "шубе", картонку поставил, и все такая же ерунда. Печка хорошо греет... Летом не ездил, купил недавно я ее.
agend
У тебя тоже 1.5 16в.?Я уж мозги другие поставил. думал может они не давали, а не то то было. вот думаю датчик другой поставить на терос. увидем что будет
agend
опять похолодало и старая болезнь началась, вот подумываю о смене термоса на 6 дырный. Стоит или чушь?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
На трассе при любых оборотах 91 градус. Нормально?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
neprezent писал(а):На трассе при любых оборотах 91 градус. Нормально?
У меня по трассе 87-89 гр.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
идеаль
agend
у меня на трассе 81 и то если 100 ехать
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
agend писал(а):у меня на трассе 81 и то если 100 ехать
Маловало будет! Это у тебя по приборке или по БК с ДТОЖ?
agend
и по приборке и по бк одинаково.сегодня на работу ехал при включеной печки 1 положение температура дошла до 82 только.Вот думаю поставит 6 дырный термос(поможет или нет).Кстати может печка как то влияет на температуру ОЖ
