kombat.
Подскажите, в чем дело?! Машина ВАЗ 2106, 2003г., датчик температуры двигателя при включении зажигания, сразу показывает максимальную температуру жидкости двигателя?
Helg-001
Если не путаю, то это признак того, что провод от указателя на панели приборов до датчика на двигателе коротит на массу, или сам датчик температуры сдох. Надо проверить на месте ли провод, а то может спал и коротит на массу. Если провод на месте, то отсоединить его и по указателю посмотреть изменилась температура или нет. Если температура «пала», то проблема в датчике.
