Хруст сзади.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Хруст сзади. вывод темы на печать
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 15:17
В общем началось нелели 2 назад, поехал в сервис, сказали возможно полуось (подшипник)
Сказали ещё покататься немного, пока явно слышно не будет.
Сегодня поехал в сервис, решил махнуть обе полуоси, т.. уже в подшипниках были люфты.
Пробег 39550.
Всё осталось как и было, сказали ещё поездить, пока уже явно небудет поломка слышна.
Кардан смотрели, вроде в норме всё, хруст вроде как с правой стороны сзади.
Хруст при езде до 40 КМ. Как на спедометре 40+ всё пропадает.
Чудеса млин.
Может у кого было такое, звучит как щелчки (хруст убитого подшипника)
Лучше на минуту позже, чем на метр глубже.
Forever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andreiko
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 15:57
Опять тот же совет: если хруст сзади не вылечился заменой полуосей, то имеет смысл проверить подшипники спереди.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 16:04
Но хруст именно сзади.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 16:48
Forever
Это как определил? Стоял снаружи под вывешенной машиной и крутил колеса?
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 17:07
Andreiko
Как раз на вывешенной машине хруста и нет.
Человек идёт сбоку, я еду, он слушает.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 17:45
Forever
Интересный способ, прям идет рядом с машиной и слушает? Может, что-то с колесом самим? Перекинуть их местами не пробовал?
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 17:49
Andreiko
Нет, нужно переднее тогда на заднее менять.
В общем прям шаман нужен, с бубном Smile
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 19:28
Кажись я понял в чём дело, сейчас лазил в колёсную арку, походу там что-то задевает.
Завтра буду смотреть.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 20:30
если полуоси заменил и звуки остались,то остаются только задние колодки со всем креплением(солдатиками,распоркой,пружинами).так что надо снимать барабан и смотреть,может солдатик соскочил,а может и тросик ручного тормоза подклинивает
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2009 23:21
У меня почти такая же хрень... Ехал себе в субботу спокойно - сзади раздался щелчок - опа-на, что-то стало похрустывать сзади. Хрустит (рычит, млин) вот как: при разгоне (под нагрузкой) непрерывно, начиная от 20 км/ч и до тех пор пока аэродинамические шумы не заглушат все и вся упора, при торможении двигателем тоже хрустит, но если выключить передачу и катиться накатом - хруст прекращается и раздаются только отдельные глухие щелчки.
Загонял машину на подъемник - было не совсем ясно где хрустит (явно сзади) - перекинул полуоси, до кучи снял кардан заменил подвесной и крестовины - все осталось на том же уровне. Остается только........редуктор. Я прав или еще что-нибудь разобрать??? ROFL
Можно ли так пару дне поездить, знатоки помогите, машина нужна каждый день, а Нива на профилактике...
SAE11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forever
Авто: Таз 21074i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 02:17
Дык когда меняли полооси, всё сам смотрел, всё на месте, всё дёргал, всё стоит гуд.
Не редуктор, там не то чтобы хрустит, а как бы что то задевает, такой звук как по подкрылку, будет теплее, нужно будет снять колесо и глянуть.
Сейчас временами стало, то исчезает то появляется, явно что-то отвалилось.
SAE11
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 22:40
Все, сегодня редуктор вместе с привычным уже хрустом выдал музыкальную трель - завыл, короче, и был заменен. При снятии были вынуты железные куски непонятно каких деталей перемолотых им за последнюю неделю (кстати, оказался 2101). Теперь поставил 2103. Под 5-ступку я думаю нормальный вариант.
