Штирлиц
Постоянно.
В радиаторе уровень ОЖ в норме. Подтёков под машиной нет, защита влажная - но ХЗ что это. Помпа правда на ладан дышит, верещит, но если бы текла то тосол уходил бы из всей системы. Или я не понимаю чего-то? Объясните.
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
а под пассажирским ковриком корабли еще не плавают?
Штирлиц
вазег писал(а):а под пассажирским ковриком корабли еще не плавают?
Пока нет. Тьфу x3.
вазег
может еще потихньку так подтекать в месте где датчик в радиатор вкручивается. там медная прокладочка херня. На герметик ее! И все хомуты на патрубках подтянуть.
ПС еще вариант - в блоке трещина. ну эт недайбоже канешна.
Штирлиц
Так из радиатора-то не уходит никуда тосол. Только из бачка.
Ради эксперимента ввобще не доливал в бачок, ездил с пустым. Сколько было в радиаторе, столько и осталось.
Forever
Авто: Таз 21074i
Дык из бачка то в радиатор и перетикает, если там протечка.
Попробуй посмотреть на бачке штуцер, на него шланг одевают, там может быть трещина.
У меня подкапывает снизу радиатора, из под развальцовки патрубка.
Ещё у меня как то трубка резиновая прохудилась, которая с двигателя на печку идёт (там их 2) пока доехал до магазина, литр пришлось доливать (после замены конечно).
Штирлиц
Forever писал(а):Дык из бачка то в радиатор и перетикает, если там протечка.
Так нечему перетекать. Говорю - ездил с пустым бачком, много, долго - уровень ОЖ в радиаторе не падает, печка греет, машина не греется. Как залью в бачок - уходит, зараза
ЗЫ. Вопящая помпа смущает.
baraban
У меня подтекал в месте соединения трубки от бачка с патрубком радиатора вверху.
брат шумы
baraban писал(а):У меня подтекал в месте соединения трубки от бачка с патрубком радиатора вверху.
а у меня на новом радиаторе из под крышечки радиатора сопливится,уже 3 штуки поменял,и все без положительного результата
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Штирлиц, может здесь она и испаряется на горячую?
ilyas_m
Авто: 11173-40
А за какое время она уходит?
У меня например тоже уходит немного я где-то раз в 4 месяца подливаю до середины бачка а через 4 месяца уже меньше мин.
Я думаю она все-таки испаряется, но если уходит слишком быстро - ищи утечку.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Така же фигня. Потихоньку, помаленьку куда девается. Протечек визуально нигде не видно. Забил.
Литр за пол.года подлить как считаете это норма на испаряемость? Ну за пол-года если где-то тыщ 7 пробега.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Крышку на радиаторе поменяй. 50 рублей стоит.
Там клапана не держат и из-под уплотнительной резинки "выпаривается" капельками...
И нифига это не заметно, ни подтеков, ни пара...
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
S. Volk писал(а):Крышку на радиаторе поменяй. 50 рублей стоит.
а какие кстати лучше? их в магазине несколько модификаций продается. у кого про какие крышки отзывы будут?
Andreiko
BECHA
Пора autofake расширить разделом "Крышки радиатора", потому что это такая же лотерея, что и маслофильтры
Aнджей
S. Volk писал(а):И нифига это не заметно, ни подтеков, ни пара...
Это если система водой заполнена. Высохший антифриз оставляет меловой след.
Кстати у автора может травить пробка расширительного бачка. А может по капельке подтекать краник отопителя, либо прокладка краника. Это заметно по высохщим каплям на полке под бардачком.
Штирлиц
Уходит быстро и не равномерно. Может с min до дна за неделю, может за месяц. При том что машина не основная, часто по несколько дней стоит в гараже. Уходит при простое. С ноября скушала 3 литровую канистру.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Aнджей писал(а):Кстати у автора может травить пробка расширительного бачка.
а помоему она и должна свободно впускать и выпускать воздух. вот пробка радиатора - другое дело.
Aнджей
Это при условии нормальной уплотнительной резинки. Найти нормальную пробку для РБ классики тоже можно не с первого раза.
Pasechnik
Авто: ВАЗ 21074 инжектор
А у тебя выхлоп в норме? (т.е. не дымит?)
Штирлиц
Pasechnik писал(а):А у тебя выхлоп в норме? (т.е. не дымит?)
При прогреве как паровоз, а так - не дымит. Кстати... Щуп чистый, но на маслозаливной крышке белая хрень вроде клея. Гаражный дед говорит не парься это конденсат, для зимы нормально. Деда прав?
S. Volk
Консультант
BECHA писал(а):S. Volk писал(а):Крышку на радиаторе поменяй. 50 рублей стоит.
Я на пятачок брал с пластиковым верхом поверх шелесяки крышки.... удобно просто... желтенькой веселой расцветочки...
Прветяй работу клапана надавливаем... Шток по оси болтаться как в проруби не должен...
S. Volk
Консультант
Штирлиц писал(а):Уходит быстро и не равномерно. Может с min до дна за неделю, может за месяц. При том что машина не основная, часто по несколько дней стоит в гараже. Уходит при простое. С ноября скушала 3 литровую канистру.
Смотри патрубки - скорее всего по стыкам фигачит.... Хомуты меняй .
Pasechnik
Если нормально после прогрева, тогда смотри все соединения, меняй хомуты!
Штирлиц писал(а):Pasechnik писал(а):А у тебя выхлоп в норме? (т.е. не дымит?)
Да, двигатель не успевает до конца прогреваться.
