Сноб
Авто: Ваз 2115
Народ началось с того что выбило масляный щуп, открываю капот там все в масле,решил помыть двигатель и заменить масло, сие действо произошло в субботу,из сервиса уехал сам, в воскресенье собираюсь по делам, не заводится, вобще "0" стартер не крутит, думал аккумулятор,занкомый прикурил не заводится, подцепил на сцепку с 3го раза завелась, покатался чуть, решил, на скорости выключить зажигание и завести-не заводится, опять подцепиля к "тягачу" завелся, и в гараж, в гараж правда сам заехал, уходя решил проверить заведется или нет. Заводится. С утра опять не завелась?? Что может быть?Подскажите??
mofo
видимо щуп просто так не выбивает..
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
когда двигатель мыли , то не продул ( не просушил ) клемы стартера. Сам когда мыл перед зимой с третего раза поворота ключа, а так ноль эмоции. если у тебя морозы , то зря ты его помыл, т к черевато может выйти. первым делом может залипать трос газа, у меня брат так всю прошлую зиму парился до весны, а там и датчине долеко, хотя может и обойдётсфя всё, кароче посуши и почисть клемы стартера. ( как я понял у тебя выбило щуп, ты погнал в сервс, тебе сделали и после этого ты решил по мыть)
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Загони в сервис какой-нибудь, пока над твоей машиной колдовать будут, глядишь оттает и запустится
У вас хоть минусовые температуры?
