Всем привет.
Получил в презент от брата ВАЗ 21063. И сразу подвалило куча проблем часть решил, но с одной никак не могу совладать ПОМОГИТЕ. Суть такова: при включоном зажигании не работает ни ближний ни дальний, а в момент завода (работы стартера) работает ближний.
Проверил реле, оба реле в норме и при прямой закоротке свет появляется. Полез дальше и обнаружил, что были перепутаны провода на замке зажигания 30 и 50 поменял местами. Как только поменял местами сразу появился свет, но он работал при выключоном зажигании и при включении зажигания я спалил замок зажигания. В чем может быть проблема?
Грешу на подрулевую, хочу её проверить. Как лучше сделать?
Привет.
Точно не знаю, что было, но поменял на новый замок зажигания все заработало. Дело не в подрулевой, очевидно где то было КЗ.
Тему можно закрыть.
