НЕ работает Спидометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> НЕ работает Спидометр вывод темы на печать
Ден)))
Авто: 21093i 03
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 00:58
Привет был кароче мороз градусов 20 я поехал особо не прогревая машину..сначала спидометр зашумел километров через 10 стрелка затреслась и не поднималась больше 60 потом он просто упал на ноль и всё,пробег тоже не крутит.. cry
В чём искать проблему....,а то как то так ездить не привычно
Ден))) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 01:00
Датчег скорости махни supercool
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 01:03
тросик привода спидометра смотри.место соединения с КПП(крутится там или нет),с приборкой(крутится там или нет), ну целый ли он сам.если с этим норм,то надо в приборку лезть
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 01:56
СЕ не горит?
Vision
Авто: ВАЗ-21099i (2001)
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 14:13
датчик 300р стоит... если контакт на месте, значит меняй
Vision сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 14:19
Датчик то здесь при чём?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 14:25
У меня разбило соединение датчика скорости и тросика, пришлось менять оба.
Симпотомы были теже.
Советую открутить датчик от коробки и там будет все видно.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 14:55
на ВП спидометр механический. Проскальзывает тросик спидометра или в сочленении приборки или в сочленении с дс или что то с приводом спидометра. Смотреть надо
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тритонио
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 16:52
датчик, тросик, привод из коробки который...
если мясорубка горит то меняй датчик (когда вкручивать его будешь не затягивай ключём, закрути руками до упора, можно чуток подкрутить ключом)...
тросик можно тоже сразу поменять...
если опять не будет работать выкручивай из коробки привод (могут зубья поломаться они пластмасвовые) считай количество зубьев и в магазин, но не наоборот.
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 21:07
вынь тросик из датчика, вставь в датчик спичку вместо тросика, заведи. если крутит, значит или трос или квадратное отверстие в датчике или спидометре стерлось. если не крутит, снимай датчик, на его место спичку и т.д.
IMHO и только IMHO!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 21:22
сам то понял что сказал? С какого перепугу будет крутиться на стоячей машине? тросик спидометра крутится от шестерни на корпусе дифференциала, а он не вращается когда машина стоит
Impylse
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2009 23:40
Подомкратить одно колесо включить передачу и смотреть крутит или нет.
Ден)))
Авто: 21093i 03
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 00:10
в выходные буду пробовать мож чё получиться...хотя сомневаюсь...XDD спс
Impylse
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 00:15
Ден)))
Не сомневайся, всего то - коробка/датчик/тросик/приборка
раз чек не горит значит коробку и датчик (как датчик исключаем) >> проблема в соединении тросика с датчиком или тросика с приборкой. ВСЕ
Чудес не бывает Smile
Ден)))
Авто: 21093i 03
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 00:36
ну лан взгляну... соеденение тросика с коробкой потом тросика с приборкой а там дальше видно будет...
Ден)))
Авто: 21093i 03
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 01:47
ХЗ , сегодня разобрал тросик из коробки вытаскиваешь крутишь его если бвстро на заведённой машине то спидак подскакивает а как вкручиваешь и на ходу ничего мож я его не так ставлююю....,,или проблема в коробке этого не хотелось бы
