ZaSKaR
Вобщем сегодня заметил сабж который либо забыли выключить,либо только повесили!?
Шумел он всю ночь включаясь каждые пару минут на секунд 10-20.
Чем пугать собственника девайса,если он опять будет шуметь по ночам?
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Karzhimant
пока холодно... залей его водой... если получиццо влить внутрь корпуса - на испаритель - вдвойне прикольней
ZaSKaR
Не,далековато.
Он по соседним балконом.
Ещё под моим висит,но он тихий,а этот ппц. Надеюсь,что забыли выключить или глюк который устранят,а если то ахтунг.
Holz
Найди владельца девайса и убей!
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Karzhimant
блок шумит из-за кривого вентилятора...
GA$TELLO
Авто: гламурный грузовик L-200 new
Можно и не водой - кирпич-то до соседнего балкона добросишь?
)) Или лучше два-три - ну чтоб наверняка
ZaSKaR
Ничего ему небудет от кирпича.
SamDen
Авто: мурано+альмера
Такая же фигня только летом, на первом этаже офисы, поставили промышленник и на ночь забывают выключать.
Как бороться с этими сволочами!
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Karzhimant писал(а):Не,далековато.
Купи трубу тонкую и воронку, и холодной зимней ночью, разместившись на балконе с канистрой воды (мочи и т.д. на вкус) направь трубу на кондей и лей сколько хочешь, там внутри всё замерзнет и он ёпнеццо
Авто: Новый щедрый сарайчик
SamDen писал(а):Такая же фигня только летом, на первом этаже офисы, поставили промышленник и на ночь забывают выключать.
Как обычно в таких темах - УБЕЙ!
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Надо вызвать комиссию из ЖЭКа, дабы они проверили уровень шума - если он окажется выше положенного - дадут предписание убрать кондей.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
дело в том, что кондее нельзя эксплуатировать при пентиратуре ниже 5 градусей. и темпаче для обогрва. скажи хозяину
olg2004
Авто: планируется
портить имущество не стоит в любом случае, за это статья уголовного кодекса
чтоб не включал ночью пиши телегу в СЭС
Шумит из-за того что не исправен, компрессору кердык
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Aleksey1975 писал(а):дело в том, что кондее нельзя эксплуатировать при пентиратуре ниже 5 градусей. и темпаче для обогрва. скажи хозяину
не свисти, до -30 у давайкина есть у бытовухи, да и не только у бытовухи, зимний комплект ставишь и понеслась
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Aleksey1975 писал(а):и темпаче для обогрва
дятел, наоборот, в режиме обогрева можно при включать и при более низких температурах. Учи диаграмму холодильного цикла в обратном направлении.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
GENA писал(а):Как обычно в таких темах - УБЕЙ!
пора уже такой смайл с табличкой вводить в обиход
Aleksey1975
Виталька писал(а):зимний комплект ставишь и понеслась
советуешь купить
Karzhimantу?
сам дятел.
За что купил, за то и продаю - при монтаже предупредили.
tatauto1
Не надо злиться горячие парни!
Для начала поговорить с хозяином, есть вероятность что он адекватный чел. Сможет понять.
Ведь он как собственник может даже и не вкурсе что кондер шумит, может в отъезде.
Я когда свой кондер вешал так повторо вызвал спецов и заставлял устранить вибрацию на корпус. Теперь Тишина.
Ведь самому неприятино что шумит суко.
Последний раз редактировалось: tatauto1 (04 Февраля 2009 15:02), всего редактировалось 1 раз
133
Авто: пишихот был
Karzhimant писал(а):Чем пугать собственника девайса
зачем сразу пугать?подойди-объясни ситуацию...глядишь-поймёт
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
133 писал(а):зачем сразу пугать?подойди-объясни ситуацию...глядишь-поймёт
А если не поймет, как диверсию устраивать?
Сразу будет понятно кто "нагадил"
Aleksey1975
Mitiok писал(а):А если не поймет, как диверсию устраивать? Сразу будет понятно кто "нагадил"
ты сперва нагадь, а потом
133 писал(а):подойди-объясни ситуацию...
olg2004
Авто: планируется
Виталька писал(а):не свисти, до -30 у давайкина есть у бытовухи, да и не только у бытовухи, зимний комплект ставишь и понеслась
только в режиме на холод
Виталька писал(а):дятел, наоборот, в режиме обогрева можно при включать и при более низких температурах. Учи диаграмму холодильного цикла в обратном направлении
полегче паря, работать бует до - 10 максимум далее наружка превратится в глыбу льда
Aleksey1975
olg2004 писал(а):полегче паря, работать бует до - 10 максимум далее наружка превратится в глыбу льда
во-во. ап том и речь..
гранаты у него не той системы (с)
dimm_82
Авто: Астра J
Тоха Купчинский писал(а):мочи и т.д. на вкус
сэр гурман, однако
ZaSKaR
Короче сегодня ходили в муз. школу ,что в цоколе дома - кондей не их.
Остался архив культуры,но у них не приёмные дни. Вроде завтра работают.
Сейчас ещё сам ходил смотреть чо там за кондей - NoName какой то,я таких невидел,вентилятор посередине,и лопасти кажись сильно загнуты (в темноте неособо видно) . Включаеться сей девайс на полную катушку каждые пару минут,и крутиться секунд 5-10.
