Автор |
Сообщение |
demm
Авто: Ваз 2114 2006г
Добавлено: 04 Февраля 2009 14:56
Проблема такая: Вчера вечером вышел с работы завел машину, поехал и где-то метров через 200 заглохла на ходу(плавно без рывков как будто просто заглушил двигатель) и после этого не заводится. Стартер крутит,иска есть,бензонасос работает(шумит).
Вернуться к началу |
klolik
Авто: 21140i, 2003
Добавлено: 04 Февраля 2009 15:09
demm
А если слегка газ нажать - тоже не заводится? _________________ После сборки обработать напильником...
demm
Добавлено: 04 Февраля 2009 15:14
klolik писал(а): | demm
А если слегка газ нажать - тоже не заводится? |
Нет.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Добавлено: 04 Февраля 2009 15:18
дпкв, ремень _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
Добавлено: 04 Февраля 2009 15:27
искра есть,остаётся ремень. demm писал(а): | бензонасос работает(шумит) | глянь давление в рампе хоть какоенибудь есть?
demm
Добавлено: 04 Февраля 2009 15:30
rg-45 писал(а): |
искра есть,остаётся ремень. demm писал(а): | бензонасос работает(шумит) | глянь давление в рампе хоть какоенибудь есть? |
Да давление в рампе есть.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Добавлено: 04 Февраля 2009 15:52
rg-45 писал(а): | остаётся ремень. |
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN
Добавлено: 04 Февраля 2009 16:30
-=Worm=- писал(а): | А без ремня искра будет? |
Буит... _________________ Машину вести - не флагом трясти.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
Добавлено: 04 Февраля 2009 17:00
demm писал(а): | и где-то метров через 200 заглохла на ходу(плавно без рывков как будто просто заглушил двигатель) и после этого не заводится. Стартер крутит,иска есть,бензонасос работает(шумит). |
какого года машина?
было похожее на новой (1-2 месяца) машине. И больше потом ни разу. _________________ Без лабутенов я но в акуительных штанах
demm
Добавлено: 04 Февраля 2009 17:13
Патрикевна писал(а): | demm писал(а): | и где-то метров через 200 заглохла на ходу(плавно без рывков как будто просто заглушил двигатель) и после этого не заводится. Стартер крутит,иска есть,бензонасос работает(шумит). |
какого года машина?
было похожее на новой (1-2 месяца) машине. И больше потом ни разу. |
август 2006
J_rockiN
Добавлено: 04 Февраля 2009 17:25
-=Worm=- писал(а): | да?... а откуда дпкв узнает о положении кв? и в какой момент её давать |
На шкиве КВ есть два сточеных зубца, по которым ДПКВ читает импульс. А мозг на основе этого импульса подает напругу на МЗ, который в свою очередь выдает искру.
А если ремень ГРМ порван, то крутится один КВ, препятствий для искрообразования не создается. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 04 Февраля 2009 17:31
J_rockiN
допёр уже сам... )) просто прогнал что он крутиться не будет.
эх... вот и сказывается ночь без сна ( _________________
demm
А как вариант например заглючила сигналка,иммобилайзер или секретка??
J_rockiN
Добавлено: 04 Февраля 2009 17:46
-=Worm=- писал(а): | эх... вот и сказывается ночь без сна ( |
То-то я сквознячок почувствовал.
demm писал(а): | Стартер крутит,иска есть,бензонасос работает(шумит). |
demm писал(а): | А как вариант например заглючила сигналка,иммобилайзер или секретка?? |
Как правило именно эти цепи и блокируются. Но в нашем случае они исправны. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Добавлено: 04 Февраля 2009 17:52
Может зубья на ремне прорезало, хотя на ходу не должно было, ремень прощупай пальцами. С двигом недавно ничего не делал? _________________ Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
demm
Добавлено: 04 Февраля 2009 17:59
Александер2115 писал(а): | Может зубья на ремне прорезало, хотя на ходу не должно было, ремень прощупай пальцами. С двигом недавно ничего не делал? |
С движком нечего не делал. Щас не возможности посмотреть(я на работе). Заниматься авто буду завтра.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Добавлено: 04 Февраля 2009 18:23
у друга тоже самое. 2113 2006г ехал упали обороты, заглохла. бенз есть, ремень на месте. искру не проверяли, но сдается что тоже на месте.
demm
Добавлено: 06 Февраля 2009 04:17
Все починил!!!! Порвался ремень!!
vinsent_vega
Авто: 21093i конец 2004, x15 январь 5.1, ВП, R14
Добавлено: 06 Февраля 2009 05:02
а на 8 клапанном движке если ремень порвется, клапана не гнет? _________________ уходя гасите всех
Добавлено: 06 Февраля 2009 10:09
на наших нет
