стук сзади, вынес мозг
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук сзади, вынес мозг вывод темы на печать
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 02:44
Не могу найти что стучит сзади.
стук достаточно звонкий, похож на стук рулевой рейки только сзади причем с обеих сторон. Жена говорит что в колесной арке где-то.
Арчибали в сервисах утверждали что это мои новые плазы стучат, не верил, но сегодня я их заменил(три месяца проездил всего) они немного подтекали- стук остался!
я уже не знаю что делать.
тормоза разбирали, смотрели, ничего не увидели.
сайленты говорят нормальные,
все резинки на амортах новые,
шток затянут,
в багажнике ничего нет такого,
крышка багажника не стучит
Vladislav177Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 03:43
вынать задную сидуху.чела с хорошим слухом и разбирающегося хоть сколькото в авто назад.ехать и вдумчиво вслушиваться.
както совсем быстро померли wwow
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 07:13
Как вариант полка или спинка сиденья заднего)
САБ
Infe®no сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 09:28
Так и есть. Еще пятая дверь может стучать Smile
Serious boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jinn
Авто: ваз 21120 2003 г./ Hover н2 ,Hover H5, Соболь 4х4
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 09:40
[quote="Vladislav177Rus"]Не могу найти что стучит сзади.
шток затянут,
крышка багажника не стучит[/quote
Тоже был стук сзади ,тоже весь мозг вынес ,аммортизаторы тоже зря поменял lol1 Оказалось все до неприличия просто- тросы ручника вылезли из прушин через которые к кузову поджимаются и стучали об днище.Вставил все на место и никаких стуков как небывало,делов - 2 минуты lol1
Jinn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 10:48
Слышал от ребят историю, в сервис мадам на 10 ке приехала, говорит сзади что-то стучит. Все проверили ничего не нашли, она опять за свое - стучит и все, поменяли аморты, стучит! поменяли барабаны с колодками задние, проверили тросик ручника, стучит, глушитель посмотрели, все нормально, а она опять - СТУЧИТ! Тут один парнишка ей, а откройте багажник, она открыла, а там по пустому багажнику стеклянная бутылка миниралки катается.....все в ахуе были))))))
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 11:05
Глушак может биться об кузов и стучать - посмотри...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mofo
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 11:25
даю 90% что это спойлер
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Vladislav177Rus
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 11:58
трос ручника смотрел, все нормально.
а как спойлер может стучать? он там хорошо прикручен, не болтается.
спинку сиденья отгибали-стук не в ней а где-то в колесных арках, но с водительского сидения кажется что стучит посередине.
вот думаю может и правда сайленты? как их грамотно проверить можно?
как меня задолбали эти фокусники
Vladislav177Rus
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 12:02
не глушак точно, звук может быть и с обеих сторон, но чаще он больше проявляется с одной, после замены амортизаторов стало сильнее стучать слева.
звук похож на стук рулевой рейки, стук металла о что-то плотное, какбэ так
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 12:40
У меня на пятнашке звонко грохочет заднее стекло, что в уплотнителе. Если на него надавить руками - перестает. Пока не вынимал и не смотрел что об что гремит - погода не распологает к извращениям на улице. Единственное за что переживаю - как бы оно не разбилось.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 12:56
Автору: попробуй снять заднюю полку, сложить заднюю сидушку, вытащить все из багажника и покататься. Если стук пропадет - потихоньку ставь на место полку, сидушку итд итп
Если не пропадет - прокатись с открытой дверью багажника, вполне вероятно это она стучит, звук как раз звонкий
В общем цель этого - понять где именно стучит, в салоне или снаружи
Потом уже надо разбираться что именно стучит
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serious boy
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 12:59
и это тоже) жду потепления ) буду подкручивать ) на морозе не хочется ковыряться
mofo
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 13:49
да у меня тоже гремит, и спойлер трогаешь, вроде тоже хорошо прикручен, а стоит по нему ударить рукой как начинается дребезг..
CA
Serious boy
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 13:52
+1 аналогично
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 15:33
а у меня так вот стучали колодки задние. пружинки которые их притягивают к кожуху подрастянулись и колодки стали болтаться и стучать. пружинки поменял стук прошел. а стук был достаточно звонкий, похожий на стук амортизаторов при разбитых резинках.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladislav177Rus
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 19:27
BladeS
тормоза смотрели-ок
mofo
действительно, звук похожий, но есть одно но:
в десятой ветке такая-же проблема вылезала, а них спойлер другой или вообще нет
b]mikh2[/b]
полку снимал, не она, правда с открытой дверью еще не ездил.
Boomer
это не про меня)
может у кого еще такой стук есть, давайте сравнивать
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2009 21:05
Прикольно аморты меняли не открывая багажника)))
По теме: предлагаю по очереди выкидывать все,пока звук не исчезнет))
ГавР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
П@влик
Авто: Lada Priora хычбек+чото там перепрошито
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 00:20
Посмотри, может это замки ремней безопасности громыхают по пластмассе арок?
П@влик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 00:43
предлагаю перечислить все детали задней части авто ROFL
haus
Авто: ВАЗ-2114, 1.6, март 2008, кварц // Пион88+Ivolga SB63K+Ivolga DRIVE 12F+Lanzar VIBE416
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 01:37
Похожая проблемма!!!
Только у меня интереснее!!)))))))))
Звук проявляется, только когда садишь назад людей, справа по ходу, думал стойка ходит-нет!
Щас хз уже ,что может быть....((
ну вот ещё, буду я всякую х..ню на ВЫ называть!!!)))
haus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vinsent_vega
Авто: 21093i конец 2004, x15 январь 5.1, ВП, R14
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 04:43
у меня сзади стучат крепления ремней, там где они к аркам прикручены, открываешь дверь и сразу их видно, и мне казалось что в арке стучит
уходя гасите всех
vinsent_vega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vinsent_vega
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 04:44
кстати народ не подскажите что может скрипеть в передней подвеске, при медленном движении, а при покачивании скрипит и отдает в защитный кожух диска тормоза, тоа что он позвякивает, я грешу на шаровую. а там хз
Vladislav177Rus
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2009 04:05
vinsent_vega
интересное предположение, но у меня одного ремня нет, а стучит с обеих сторон
vinsent_vega
сайлент-блоки, шаровые, на крайняк рулевые
Vladislav177Rus
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 21:22
проблема решилась неожиданно.
разбил шаровые, поехал менять.
мастер мне делает диагностику ходовой ну и я ему говорю что стук какой-то сзади.
он сразу мол стойки, в багажнике, и потом дергает трос ручника и звук появляется!!!!!
оказалось что трос ручника с обеих сторон где крепится к днищу в хомутах болтался, прижали и вуаля Good
Страница 1 из 2
