agend
Всем доброго дня. хочу поменять поршнина 1.6- 1.5 стоят. пора делать кап. Вот хотел спросить какую прошивку залить? или не надо? Говорят тупит начинает с родной 1.5 16v
letmefun
тот же вопрос интересует
agend
Едет то он едет,но я думаю ту жже что на 1.6 16 вэ или?
tranzit 48
На 1.6 16v пятые январи не ставили,значит ту же прошивку не зальёшь,да и ни к чему она.У тебя же не 1.6 получился.Там и форсунки между прочим другие,и много чего ещё.Нужно родную немного править.Дело кропотливое.
Boriskin
поменяли поршневую и стало 1.6? ROFL
Glan
+1 63
смотрю недавно парень у машины стоит... жабо старое... ну видно уже тачка старенький... на лобовом объява...
"продается блабла... ваз21103.... двигатель 1.6 16в..."
я в легком акуе подхожу - качнул двигло чтоли спрашиваю...
ага говорит... поршни от 1.6 поставил...
стола не было так что я выглядел так 63, а не так pst
объяснить что у него 1.5 осталось не получилось 63
Кир-кук
Скажите пожалуйста,
а если я поставлю поршни от 1.8, литраж тоже что ли не прибавится supercool ???
фунтикс
Прошивку надо ставить свою, откатанную под данный двиг. Нескольким челам уже делал. настройка ХХ и раб режимы немножко другие. Все довольны были, первое время звонили благодарили , потом привыкли видимо Smile.
На стандартной прошивке получиться дерьмо, степень сжатия изменилась, ХХ будет нестабилен, провалы при трогании и переходе на ХХ обеспечены.
Кир-кук
фунтикс, ты, наверное, удивишься,
но когда я качнул мотор с 1.6 в 1.8, прошивка даже не мяукнула supercool
А ты говоришь, что углублённые цековки на 2мм дают провалы hehe
Кстати, я сам лично переделал из 1.5 в "1.6" ROFL маленькую кучку моторов,
ни провалов, ни дерготни, ни сбоев на ХХ - НЕ БЫЛО no_no
На штатной прошивке, где есть с десяток косяков,
разницу можно заметить только в возросшем на 0.3% расходе топлива
и в том, что полторашка стала хавать 92 ващще легко hehe
Ну и простите мне мою скромность,
если я выставлю два мотора с разными поршнями,
с водительского места отличия найдут 2 человека из 100 000 supercool
Но перенастроить программу под новые поршни НАДО, если прога нештатная.
Если штатная - НЕ НАДО - это там будет не самый здоровский косяк.
Ну как бы вот такой расклад supercool
фунтикс
Кир-кук а кто вам сказал что agend увеличил обьём двигателя? Он всего лишь поставил поршня от 1.6 с большими углублениями.Обьём остался тот же, 1.5 литра. Естественно изменилась камера сгорания! все траблы отсюда.
Если у вас Кир-кук изменился обьём двигателя то прошивку тоже по уму надо править, изменяеться базовое цикловое наполнение, эту таблицу надо править полюбому и таблицыУОЗ.Хотя я пробовал на двигатель 1,6 ставить прошивку от 1.5 на пример N35 , тоже всё прекрасно ездило, лямда смесь немного корректировала.
Повторю что в случае с agend обьём двигателя не изменился, изменилась камера сгорания, тяга движка сильно ухудьшиться.Сам ездил на таком мотре 1год.Поможет в данном случае только перепрошивка.
Да и ещё , кстати Кир-кук я перепрошивал 5 машин , 2 из которых менялись поршня на 1.6, и 3 на которых фрезировали углубления. Естественно у всех 1.5 литра.Мотористы всем обещали что ничего не поменяеться, только будет лучьше тем что не будет гнуть клапана. дак вот , после данной переделки водилы были удивлены что нехрена мотор не едет, им естественно отмазки лепили, типа прикатаеться... Нихрена ничо не прикаталось, приехали ко мне, я их предупреждал сразу до переделки что динамика будет хуже однозначно, покатались с ноутом, перепрошились. На след день радости как у маленьких было...
Kirill111
+1 supercool
Кир-кук
К сказанному мной выше, мне добавить нечего supercool
фунтикс, у меня нет возможности отвечать за всех мотористов огромной страны hehe
Когда я привозил такие моторы на перепрошивку, то говорил примерно так :
Ах да, чуть не забыл, там ещё и поршни другие supercool
Но это всё было вчера, прогресс на месте не стоит hehe ,
и если сегодня по уму раскидать полторашку с пробегом за 100ткм,
то я не удивлюсь, что после сборки, хозяин мотора прозреет от удовольствия.
Клапаны при этом гнуть не будет supercool
Kirill111, gpn
