Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
привет всем! вообщем есть кусок пенофола (фольгированый изолон) . есть штатное утепление двигателя. хочется чтобы двигатель остывал медленнее.
вопрос: как лучше прикрепить выкройку из пенофола к штатной шумке капота?
Лего
Авто: Ваз-2112
А если под штатную шумку просто засунуть?
Own
не. не катит. фишка пенофола в том, что фольга по принципу термоса работает, т.е. отражает ик спектр. и надо чтобы она была направлена в моторный отсек. короче чтобы капот изнутри блестел
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Own берешь крепеж обшивки потолка сарайчика и фперед
такой
или такой
но лучше всего такой
вырезаешь по размеру изолон и крепишь
p.s. будь готов что крышка расширительного бачка начнет упираться в шумку
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
-makar- писал(а):p.s. будь готов что крышка расширительного бачка начнет упираться в шумку
Если бы только она...
-makar-
Кир-кук ну да
а че народ сразу пугать , так не интересно
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
там много че будет упираться
Kachan
Own писал(а):привет всем! вообщем есть кусок пенофола (фольгированый изолон) . есть штатное утепление двигателя. хочется чтобы двигатель остывал медленнее.
А какой он толщины?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Own писал(а):не. не катит. фишка пенофола в том, что фольга по принципу термоса работает, т.е. отражает ик спектр. и надо чтобы она была направлена в моторный отсек. короче чтобы капот изнутри блестел Smile
______________
ИМХО : получится колхоз и особого эффекта не будет
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Own писал(а):хочется чтобы двигатель остывал медленнее.
чтобы он остывал медленней - на до все дыры снизу затыкать, начиная с ноздрей снизу в бампере...
skripun
Авто: 2190
снизу закрой все щели и будет счастье, типа в районе арок колесных и днище. звучит бредово а летом снимать ее чтоб охлаждался быстрее
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Я в свое время, когда заморачивался, обклеил капот изнутри специальным теплоизолятором от стандартпласта, а сверху оставил штатную обшивку капота. Зимой снег и лед не оттаивает:), с ледяным капотом езжу.
ИМХО, пустая трата денег и времени.
-makar-
у меня со штатным утеплителем , протаивают дорожки от каркаса усилителей капота, если слой снега не сильно толстый 1-2 см , а так да не тает
V1T
-makar- писал(а):у меня со штатным утеплителем , протаивают дорожки от каркаса усилителей капота, если слой снега не сильно толстый
тоже самое
красиво смотрится
Own
Kachan писал(а):Own писал(а):привет всем! вообщем есть кусок пенофола (фольгированый изолон) . есть штатное утепление двигателя. хочется чтобы двигатель остывал медленнее.
А какой он толщины?
разный есть. от 3х до 10 мм.
может и не стоит заморачиваться, но все, думаю, снимали декоративную крышку двигателя
а с внутренней стороны все имели возможность наблюдать теплоизоляцию с отражающим слоем. наверно на заводе не зря ее туда поставили.
ну а если эффекта будет мало - самолично в этом убежусь. все равно затраты на это все запредельными не будут. (учитывая то, что имею отношение к магазину, в ассортимент которого входит данный изолятор).
Но, думаю, эффект должен быть.
-makar-, спасибо!
Kachan
Я клеил такую
http://autopasker.ru/goods/15503.htm
прям под штатную шумку, процесс у TDV.ROOT на сайте описан, пистоны на длинные не менял, использовал стандартные - как на рис.2 у
-makar- (докупил тока несколько запасных, ибо ломаются при выковыривании). Движок стал греться чутка быстрее и остывать заметно медленнее, на капоте по местам прохождения усилителей образуются красивые такие проталины
