Не падают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не падают обороты вывод темы на печать
SLI_2115
Авто: ВАЗ 2115, 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 08:08
Доброго дня самароводы,
Приключился тут глючек с моей машинкой. Завожу на холодную, на улице -15 например, обороты плавно поднимаются до 1500 и машинка греется. Раньше, когда ДВС выходил в плюсовую температуру, обороты падали и постепенно выходили на холостые. Но теперь, все чаще проявляется глюк, что обороты не падают с прогревом, так 1500 и держутся. Температура уже 60, а обороты все 1500. Заглушишь, заведешь - обороты нормализуются. Замечал такое только на холодную, на горячую не было. На ходовых качествах машины никак больше не отражается. Думаю, что это ДПДЗ мозг парит, машина 2005г, новую брал, еще не разу не менял его. Или может датчик холостого хода? или еще чего? Ошибок в компе нет, ЧЕ не горит, Я7.2, проша Пашина UHL52. Подскажите, может было такое у кого ... Просто не хочется все датчики перебором менять.
Удачи,
SLI
SLI_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 08:59
если БК есть, посмотри сколько % ДПДЗ показывает при етом.если 0,то ето РХХ могет подклинивать.если не 0,то ДПДЗ меняй.если БК нет, то или на диагностику,или менять на исправное с другой машины или магазина.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLI_2115
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 09:05
Блин ... точно. БК есть конечно ... как же сам не дотумкал. Спасибо за наводку! Good
Удачи,
SLI
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 09:41
ROFL ROFL ROFL
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 10:21
рхх думаю клинит
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2009 10:26
РХХ это,и в данном случае БК не помошник.
