-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
У меня последнее время тарахтит коробка, особенно когда долго поездиешь. Звук вроде не металлический. Пропадает когда выжму сцепление. Еще она сильно воет. Масло Castrol TAF-X. Это не сцепление, т.к. недавно менял сцепление, и звук был до замены еще. Подскажите что там может тарахтеть?
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Zubiloman
Авто: в активном поиске
подшипник первичного вала может .... ещё посматри уровень масла в коробке
-=TAZ=-
Уровень в порядке - чуть выше верхней рисочки. На 5 воет сильнее всего.
Zubiloman
-=TAZ=- писал(а):Уровень в порядке - чуть выше верхней рисочки. На 5 воет сильнее всего.
Значит подшипник первичного вала(ИМХО)
Zubiloman
или шестерёнка 5-ой передачи уже подпалённая была(из-за недостаточного уровня масла)
Menxa
Авто: 21093i
а ЕГО ПОМЕНЯТЬ МОЖНО?? или только вю коробку??
-=TAZ=-
Кстати сколько примерно стоит перебрать короьку работа+запчасти?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
3500 за переборку + запчасти по ситуации.
idd писал(а):3500 за переборку
+1.
idd писал(а):+ запчасти по ситуации.
У меня в итоге вылезло около 12 т.р.
-=TAZ=-
Цитата:У меня в итоге вылезло около 12 т.р.
Проще наверно новую было купить
idd
у меня год назад получилось порядка 8 тыр. Но я главную пару еще менял на нестоковую. Со стоковой на штуку меньше было бы вроде как...
Типус
Авто: 099i-2004г
у них же можно поменять свою коробку на отремонтированную с гарантией 6 мес за 9 тыков
-=TAZ=- писал(а):Проще наверно новую было купить
у нас новая от 15 т.р.
Типус писал(а):у них же можно поменять свою коробку на отремонтированную
своя рубашка ближе к телу
а еще возможен вариант, что ее сняли с машины, в которой уе..сь насмерть все пассажиры с водилой ( не факт конечно, но тем не менее )
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
Не знаю как сейчас, но в том году в Люблино поменять свою коробку на их стоило всего 3000 руб., меняли на классику так вообще 2500 руб.
Имхо 9 тык я считаю дорого за б/у и еще им свою отдай
Vodila099 писал(а):а еще возможен вариант
а на скорой в которой умер пациэнт тоже непоедеш?
rg-45 писал(а):а на скорой в которой умер пациэнт тоже непоедеш?
"... уж лучше вы к нам!" - С. Брильянтовая рука.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Vodila099 писал(а):idd писал(а):3500 за переборку
+1.
акуеть.. какие там запчасти на 8,5 тыщ
idd
а он небось ряд менял, гп и все остальное.... тогда и не удивительно.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
idd
врядли, ибо
по ситуации ряд не меняют))
WAD
Авто: 093к
-=TAZ=- писал(а):У меня последнее время тарахтит коробка, особенно когда долго поездиешь. Звук вроде не металлический. Пропадает когда выжму сцепление. Еще она сильно воет. Масло Castrol TAF-X. Это не сцепление, т.к. недавно менял сцепление, и звук был до замены еще. Подскажите что там может тарахтеть?
- подшипник первичного вала.
yamaha
Авто: Ваз 21083 99г. белая 1.6л R14
Перебирал коробку сам,точнее товарищ,а сам помогал,за два дня всё уладили,гемор только снимать и ставить:-)тяжело и мало места,если не поднимать движок!
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
У меня похожая ситуация, коробка тоже тарахтит на холодную и какие-то звуки издает нездоровые, но это наоборот проходит, когда поездишь немного. Масло - синь. Говорят, что сцепление может такие мерзкие звуки издавать, оно не самое бодрое у меня, но я с таким не разу не сталкивался.
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
У меня тоже иногда подвывает еле слышно при выжатом сцеплении......музыку выключишь слышно....это первые признаки этого самого подшипника?и еще вопрос какое масло лучше залить в коробку?
