alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
как правильно, до какой степени натягивать ремень на 124 движке ГРМа чтоб зубья не срубило и не перестараться?
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Да это мы и так знаем с приспособлением то. А вот кто как в гаражных условиях регулирует интересно?
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
+21114 мне тож интересно!
Сергио
При мне натягивали ремень два раза(ваз21124), но я так и не врубился? Мастак Пальцами его крутит чета там, потом говорит заведи, потом глушу, потом еще раз подтягивает, и потом все. А как все таки регулировать ХЗ. Вобщем присоединяюсь.
alexey-71 писал(а):как правильно, до какой степени натягивать ремень на 124 движке ГРМа чтоб зубья не срубило и не перестараться?
Roman353
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Я менял и регулировал сам... ХЗ как там зубья срубает.. ездил одно время с совсем ослабшим ремнём.. на холодную стучал об крышку аж..
Провисал на см8-10...
Регулировал просто.. подтянул.... воет.. ослабил.. не воет
Сложного нечего нет...
Сложно только при замене ремня ГРМ правильно метки на валах выставить... разбегаются заразы!
Сергио
Siers. писал(а):Сложно только при замене ремня ГРМ правильно метки на валах выставить... разбегаются заразы!
С этим согласен, покривляться приходиться....
Roman353
Я тож менял сам, но уже два раза регулировал, хотелось бы узнать мнение профи!
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сегоня поменял. Почти сам (жена помогала). Самы подвох был в откручивании болта с шестерни генератора (снимал пыльник со сцепления, что блокирнуть дрыгатель) и в натяжении ролика (без приспособы специальной геморно). А так выставил старый ремешок, чтобы всё по меткам было, в местах меток сделал маркером чёрточки, внимательно всё перепроверил, перенёс метки на новый ремешок и всё. и ничего выставлять и проверять не надо.
