Машина не заводиться!!!!!!!!Помогите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина не заводиться!!!!!!!!Помогите... вывод темы на печать
Maksim 87
Авто: Ваз 2112 16v 2002г
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 16:02
Всем привет.Машина ваз2112 2002г. Проблема такая машина не заводиться тоесть когда я вставляю ключ в замок зажигания проворачиваю бензин не качает стартер не крутит.Полная тишина при зажигании.
С аккамулятором всё нормально.И как то стал хуже вставляться ключ в замок зажигания.Чё может быть???????
Заранее спасибо! Wink
Maksim 87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 16:13
Предохранители на БН, ЭБУ.
Может мусор какой попал в замок, ВД-шкой брызни, хуже не будет.
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Diesel
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 16:14
Находятся преды за пластиковым щитком около левой ноги ПАССАЖИРА. Снимаешь его и все как на ладони.
Maksim 87
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 16:17
Я предахронители там смотрел все целые!
Горячий секс и безрассудная езда - две несовместимые вещи,но у них есть одно сходство - хочется,чтобы это продолжалось вечно...
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 16:21
Maksim 87, а ты их еще проверь, осмотр может ничего не дать)
А электрика то вообще работает?
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сигналку попробуй отключить. Её блок обычно рядом с 'мозгами' прикручивают.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim 87
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 16:23
Да всё работает!
Maksim 87
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 16:25
Сигналка нае..нулась ещё у строго хозяина я её ваще убрал щас пока без сигналки езжу)
D_Diesel
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 16:27
Массу зачистить. Тоже было такое. На мелкую электрику хватало, а на запуск уже нет. Проверить питание на клеммах БН.
Maksim 87
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 16:29
Это где чёта не понял?
Wink
D_Diesel
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 16:50
Maksim 87 писал(а):
D_Diesel писал(а):Проверить питание на клеммах БН.
На контакты БН приходит 12В или не приходит. Может провод перебился. Хотя если и стартер не крутит и БН не жужжит и ключ вставляется туго то я бы глянул сам замок зажигания.
Maksim 87
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 16:52
Чё мне тогда может новый замок зажигания поставить?????
D_Diesel
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 16:58
Можно, только имхо договориться с продавцом посчет возврата замка, если замок тут не причем
D_Diesel
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 17:01
Кстати, а может блок сигналки виноват. При установке сиги размыкают провода на БН и стартер. Я бы еще там поискал.
Maksim 87
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 17:04
Я уже выше говрил что сигналки у меня сеёчас нету!!!!! Wink
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 17:20
Контактная группа в замке зажигания.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim 87
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 17:44
Контактная группа это вроде типо пластины круглой да?
neclassik
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 18:23
Это типа контактной группы. (если получиться фотку скину)
Kachan
А не могла сдохнуть плавкая вставка на проводе:
да и вообще, вот тут глянь
http://www.zr.ru/articles/42617
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim 87
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2009 19:23
ок
neclassik
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 06:22
Вот она:
Maksim 87
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2009 12:03
neclassik писал(а):
neclassik
Спасибо что выложил фото! Smile
