серя
Авто: ваз 21093 i
Ваз 21093 i 99г то работает то не работает тахометр
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
возможно дело в самом датчике, если на езду не влияют эти выключения тахометра
J_rockiN
серя
Импульс на тах идет с мозга. Проверяй провод от мозга, а также плюс и массу на тах.
rg-45
backhand-boy писал(а):возможно дело в самом датчике,
чё за датчик такой?
без ДПКВ паапще непоедет.такчто проводок от ЭБУ
http://chiptuner.ru/content/pin/ до приборки,либо сама приборка.
backhand-boy
rg-45 писал(а):чё за датчик такой?
ну я имел ввиду сам прибор со стрелкой
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
у меня стрелка таха начала подергиваться при подходе к 3000 оборотов как подходит - малек назад падает потом опять при переходе через 3 тык все нормально и при подходе к 4 м тыкам нечто похожее ( и только около этих цифр всегда подергиваеться.. если медленно обороты поднимать, если быстро то пролетает без остановок и глюков
все это появилось после смены эбу
на езде никак не отражаеться, провода смотрел, разьемы перетыкал..
в итоге - забил
вот и после кап движки эта фишка осталась
может кто чего дельного подскажет
Dima red
Авто: Круз хэтч
А у меня вчера на трассе спидометр вырубался несколько раз, потом оживал - мне укуда копать?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
серя писал(а):то работает то не работает тахометр
Разбирать панель, трахатся с тахометром вплоть до перемотки рамки (так у меня было), но перед этим убедится, что есть импульсы на входе а тахометр не работает. Без осцилографа это искать хреново. Если нет навыков радиолюбительства лучще вообще туда не лезть.
Dima red писал(а):А у меня вчера на трассе спидометр вырубался несколько раз, потом оживал - мне укуда копать?
А вам молодай человек копать примерно туда же - токо к спидометру. Но Вам проще у вас из кондидатов есть еще датчик скорости. Кстати а БК (мозги) скорость видят? И спидометр и мозги работают от одного датчика.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Flyman писал(а):Кстати а БК (мозги) скорость видят?
Нет не видит! В принципе баг кратковременный был - сегодня до работы доехал без глюков. Но если бы Вы показали мне на фотке где смотреть контакт с датчика скорости, был бы признателен.
rg-45
Dima red
Авто: Круз хэтч
rg-45
Спасибо! Вот у меня такой вопросец ещё назрел, если сигнала нет на приборке и на БК, то это 100%, что не в приборке глюк?
rg-45
Dima red писал(а):то это 100%,
да.с датчика уходит один провод на мозх и на приборку.гдето за торпедой раздваивается.такчто или сам датчик,либо проводка от него до развлетвления.
Dima red
Авто: Круз хэтч
rg-45 писал(а):такчто или сам датчик,либо проводка от него до развлетвления.
Ну если раздваивается он, то проблема на одном конце (приборка) будет причиной неверных, показаний дающихся мозху. Просто на приборку грешу, так как лампочки менял недавно и мог не совсем плотно колодку посадить к ней.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
чтобы не создавать новых тем спрошу тут.
Когда включаю зажигание у меня стрелка тахометра дергается где то до 300 - 500 оборотов и снова на ноль. При езде ведет себя нормально. Такое только когда включаешь зажигание. =)
Что это может быть? Машина карб.
*leha*
SOF писал(а):всегда подергиваеться.. если медленно обороты поднимать, если быстро то пролетает без остановок и глюков
тоже подёргивается
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
А откуда идет сигнал для тахометра на карбовых машинках?
rg-45
kotkosta писал(а):А откуда идет сигнал для тахометра на карбовых машинках?
из бортсети
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
с комутатора
kotkosta
Авто: 21083 ГБО
ТЕВ писал(а):kotkosta писал(а):А откуда идет сигнал для тахометра на карбовых машинках?
с комутатора
Сигнал только для тах или там еще что-то подключено типа экомайзера принуд ХХ?
серя
Авто: ваз 21093 i
Провода шевелил ни какого результата но когда газуешь стрелка немного поднимается ~500об
J_rockiN
У тебя похоже с приборкой вцелом проблема...
