Jony66
Авто: ВАЗ 2112
всем привет! у моего друга проблема! у него ваз 2110 восьмиклапанка!только что пришёл домой после 2-х часов простоя на морозе! у него страшно закидывает свечи! пробовали всё! свечи ставили новые, прокалывали старые и с галстука тож не получилось...короче не помогает! раньше она у него схватывала и в - 22 и в - 25 при том,что стояла и мёрзла на улице! мы уже всё перепробовали ! в сервис гнать далеко и не удобно!началось всё с того,что у нас в городе стукнуло -30!ну канечна двиг он запустить не смог! после этого долговременное прогрев и зарядка аккума ... подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? мы грешим на датчики! или положения дросельной заслонки или массового расхода воздуха! ...
Виктор-Вишня
ДПКВ-позырьте!
Или ДТОЖ-тож может из-за него глючить!(в морозы)
alex_babaskin
Авто: 21104
ДТОЖ - возможно, ДПКВ - нет, на форсунки бы сигнала не было.....
Я б прикинул, что здесь либо с зажигание что то, но вроде морозы на него не влияют, но вот еще что псевдо возможно.....если изза некислых морозов забился к примеру отток от регулятороа давления топлива, насос давит, давление больше 5 кг, есссно зальет к чертям....
короче если есть чем померяйте давление.....
десятина может завестись и без ДТОЖ и с глючной заслонкой и с РХХ неработ....
короче грейтесь и дерзайте, советую померять давление..
Jony66
Авто: ВАЗ 2112
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: всё уже нормально! спасибо вам обоим за совет! на днях выкл инет и не мог зайти и посмотреть ваши ответы! короче разобраться не смогли и отдали в сервис!в итоге оказалось.что бенз смешался с маслом вот и не могли запустить! в сервисе я так и не понял чАго они там наделали,но машина сейчас на ходу и вродь всё нормально) ремонт обошёлся в 2300) они походу ещё и свечи заменили,которые неделю назад я накалывал)
Виктор-Вишня
Jony66 писал(а):ЗАКЛЮЧЕНИЕ: всё уже нормально! спасибо вам обоим за совет! на днях выкл инет и не мог зайти и посмотреть ваши ответы! короче разобраться не смогли и отдали в сервис!в итоге оказалось.что бенз смешался с маслом вот и не могли запустить! в сервисе я так и не понял чАго они там наделали,но машина сейчас на ходу и вродь всё нормально) ремонт обошёлся в 2300) они походу ещё и свечи заменили,которые неделю назад я накалывал)
Как бенз с маслом мог смешаться-мне чет не понятно!
Или ты как в фильме "Бумер"-"Все прямо в бак!"
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Виктор-Вишня
обыкновенно, пробил прокладку ...
и судя по цене приговора - снимали бошку ...
Виктор-Вишня
Роман Торопов © писал(а):обыкновенно, пробил прокладку ...
Ну так-то да!
Буду зато теперь примерно знать че стоит прокладку махануть!-я думал дороже встанет!-чет все-таки дешево очень.....
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Дёшево?? 2300 прокладкку поменять???
дак вы даже не спросили-что они делали???
Роман Торопов ©
sanechka)) писал(а):Дёшево?? 2300 прокладкку поменять???
Дык что бы эту прокладку махнуть - нада бошку снять, а это дорого ...
Виктор-Вишня
Вот и я про то же говорю-ремень махануть - где-нить полтора рубля стоит-а тут вю бошку скидывать, + сама прокладка...-хз -я так думаю рублей 5 готовить надо, когда буду прокладку эту менять...
biw
Авто: ВАЗ 21103
у меня такая хрень была из-за ДК( умер) и заливало
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
У 8-клапанной бошку снимать намного проще чем у 16-ти.
Виктор-Вишня писал(а):так думаю рублей 5 готовить надо, когда буду прокладку эту менять...
Тебе вот рублей 5 и готовить с твоей 21103!
maxxic
может в питере и полтора рубля ремень махнуть, а в провинциях помельче можно и за сэмсот добазарица..
мож где и по пицот меняют... токо это на 16клопах, на восьми дешевле раза в полтора думаю.. и бошку сымать полгода назад стоило 2рубля (замена прокладки) не в самом дешевом сервисе (правда и не в самом дорогом
Конечно может чо то изменилось с приходом кризиса, спорить не буду. а 2,3 кр. за замену прокладки + сама прокладка + свечи, как автор сказал.. думаю оно на то и выходит.. только я уверен, что они еще за замену свечей отдельно взяли рублей стописят...
jecson
Авто: Антара,Шаран
да элементарно,у нас на работе два чудика в -26 десятку полдня на веревке катали,немогли завести,в итоге два уровня масла стало в поддоне,а потом в тепле два часа постояла и сама без проблем завелась, а мозг там был бошь
Виктор-Вишня
Имайкин Валентин писал(а):У 8-клапанной бошку снимать намного проще чем у 16-ти.
Так у автора-то вроде как двенашко-значит думаю тоже 16клопов-бошка такая же!
А млин ,сорри-позырил в профиль его, и забыл что не его таз чинили-то!
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Виктор-Вишня писал(а):А млин ,сорри-позырил в профиль его
И что ты там увидел?
Таких товарных машин не было. Были 21120, 21122 и т.д. А то, что в профиле, это карбовый хетч, ты такие видел когда нибудь?
Кста 21122 с восмиклапанным движком, еси чо.
Виктор-Вишня
Дюжина писал(а):И что ты там увидел?
Да я вообще думал все двенашки с 16 клоповой бошкой шли...
Ну и автор профиль заполнил-типа двенашко у него-ну и подумал, что бошка большая а прокладка дешевая....
