Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Пришлось поменять задний правый подкрылок (колесо задевало при 4-х пассажирах). Стоял Ростпластик, в продаже нашел токо питерский какой-то. Поставил, а у него задняя загогулина чуть короче, чем а ростпластика - получается заметный зазор между концом подкрылка и брызговиком. Стоит чего то предпринимать или так и должно быть?
volokh
более важных проблем нет?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
СтОит, иначе будет закидывать грязь в бампер и она будет вытекать из щели между фонарем и бампером.
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Вчера занимался этой ерундой все руки никак не доходили. вырезаешь из подходящего материала удлинитель подкрылка чтобы он закрывал дыру и будет тебе счастье.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Kashey писал(а):СтОит, иначе будет закидывать грязь в бампер и она будет вытекать из щели между фонарем и бампером.
+ мильн
volokh
Если бампер на километр от кузова стоит. Грязь внутри бампера и так набъется из-за конструктивной особенности.
у меня такой проблемы не было. локеры "с полочкой" купил только из эстетических соображений, чтобы на голову "оттуда" не сыпалось и не падало при профилактике-замене узлов и агрегатов сзади.
Причем локеры питерские и при одинаковой длине полочек до правого брызговика оставался 1 сантиметр, а слева пришлось на 5-6 мм назад отогнуть.
