про предохранители
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про предохранители вывод темы на печать
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 14:56
глупый вопрос но....
машина стала греться, смотрю- карлсон не крутится. датчик был заменен недавно.
звоню мастеру, он занят ( очередь). по телефону сказал смотреть предохранитель на вентилятор....
Какой именно смотреть? (там их куча) Pardon и какой менять? nea
( просьба не смеяться, вопрос чисто чайниковский)
Легенда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
M_74
Авто: калиноуниверсал
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 15:03
вроде на карлсон, сигнал и вент. печки один и тот-же у меня
M_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Max8
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 15:04
Когда откроешь блок предохранителей, посмотри на внутренней стороне крышки - там схема.
А может просто контакт где отошел.
Max8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 15:06
Только карлсон и сигнал.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 15:08
спасибо! пойду смотреть.... nea
http://legendamaster.itkm.ru
M_74
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 15:09
J_rockiN писал(а):
M_74 писал(а):вроде на карлсон, сигнал и вент. печки один и тот-же у меня
ага, нашел
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106698
Просто мне чего-то вспомнилось, что когда у меня печка свой предохранитель спалила, карлсон тоже вырубился. Наверное путаю, давно дело было Pardon
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 16:44
Good спасибо, полезная ссылка!!
я предохранитель конечно сменила...а что был- на вид не сгоревший.
машину не прогревала -не проверяла, завтра пойду запускать.
а если не поможет- карлсон накрылся ? Pardon
ждать когда мастер освободится.... nea
скоро под капотом будет всё заменяно.жесть. никогда это не кончится.
Без пропеллера сказали не кататься- движок поломаться может....
M_74
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 16:49
сигнал то дудит?
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 16:54
да, вчера дудела на дороге. машина и вчера грелась.... nea
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 16:55
...просто попибикай...если дудит - значит пердохранитель цел...
...у тя карб вроде ?
...включи зажигание ,скинь с радиатора 2 провода и замкни между собой...там не ошибешься...на радиатор всего 2 провода приходят (если под капот заглянуть - слева будут проводки)...вот их и замкни...вентилятор должен заработать ( руки не поцарапай...осторожно)...если заработает - меняй датчик на радиаторе ( большой такой...ключ нужен большой чтобы открутить)...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Последний раз редактировалось: AMAROCK (12 Февраля 2009 17:00), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
M_74
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 16:57
Ну похоже не в предохранителе дело. Если снять с датчика контакты и замкнуть между собой - вентилятор и на холодную завестись должен. Если крутится - то датчик кривой - если не крутится - чего-то с вентилятором.
Апаздал Smile Smile
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 17:02
Апаздал Smile Smile
...кстати...может термостат тупо заклинить на малый круг...таже байда будет... (я летом с печкой ехал в магазин чтобы термостат купить...заклинил зараза )...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 17:05
Почитай.
Если машинко инжекторное, скинуть колодку с датчика ОЖ (который около термостата). Если вентилятор не включится, то что-то с цепями или самим вентилятором.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 17:27
Good всем огромное спасибо за отзывы! да, авто карб. каждый месяц ломается какая нибудь ерундовина (прошлый хозяин только крупное менял типа сцепленья,рулевой рейки и прочее)
пойду завтра снимать с датчика проводки и соединять))))
ключи купила. все какие были т.к не знаю каков размер для датчика Pardon suu
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 17:38
Откуда ты с области?
ROMARIO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 18:16
блин, начиталась тут про блоки и забыла добавить БЛОК 2114-3722010-60
долго искала реле вентилятора))))) там его и в помине нету)))
зря наверно заменила 20А предохр. Завтра проводки соединю от датчика (надеюсь фейверка не будет)
Я с Ивантеевки. Smile
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 20:38
hehe супер... hehe
Бороться, искать, найти и перепрятать!!!
maveric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 20:43
maveric писал(а):
hehe супер... hehe
что смешного? ИМХО, все мы через это когда-то проходили, и то что она пытается разобраться в проблеме, опятьже ИМХО, большой плюс.
сам когда ставил на учет бибику спрашивал у гайца где номер в багажнике находится...
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maveric
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 20:50
Наоборот, в первый раз вижу такое рвение...
Обычно наоборот... Smile
А у меня номера в багажнике нет Sad
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 20:55
имеется ввиду ВИН. под капотом номера все нашел еще при осмотре, а вот сзади... знаю что есть, а вот где? потом нашелся, када гаец сказал чего поднимать, отворачивать и где смотреть.
maveric
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 21:00
Да, я знаю, под запаской, но не у всех... Wink
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 21:15
bibika
думаю прикупить заодно датчик.
если он издох то странно что второй сгорает так быстро.
скажите мне, если я откручу его - весь антифриз не вытекет??? ( не ржать!)
( рвение оттого что шины заказала, их привезли,ехать не близко, встану на дороге-тогда точно не до смеху будет))))) Wink
мастер только в выходные освободится) cnk
maveric
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 21:41
Пол радиатора выльется!!!
Итак обобщим, порядок действий следующий:
1. Снимаем два провода с датчика включения вентилятора и замыкаем их между собой, включаем зажигание, вентилятор заработал?
Если да, то либо провода окислились на датчике, либо датчику кранты...
Если вентилятор не пашет, то кранты проводке, или вентилятору...
2. Если вентилятор работает, наращиваем провода, и замыкаем их из салона в нужный момент (фантастика, конечно, но можно), а вообще при -5 и ниже втыкаем печку на горячий на максимум, и открываем пассажирское окошко, чтобы не было душно... по своей могу сказать что при включённой печи выше 70 температура не поднимается зимой...
M_74
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 22:08
Тут не все так однозначно, AMAROCK правильно заметил, что термостат может на малом круге заклинить. Т.е. надо убедиться, что при прогретом двигателе радиатор оччень горячий.
Тут вообще не понял как это. Термостат не работает?
maveric
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2009 22:36
Печка забирает тепло от радиатора + радиатор обдувает холодным воздухом, и этого вполне достаточно для компенсации нагрева двигателя...
Если включаю печь, около дома - карлсон за всю дорогу до работы не включается вообще при -5 (25км городской цикл)...
Если у неё датчик температуры показывает перегрев то не термик...
Страница 1 из 2
