papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
На улице -30, ночью было - 35. Машина простояла сутки наулице.
Только что пробовал заводить - сдох аккум но при этом покрутил с минуту. Открываю капот.
БАТЮШКИ! Тосол ПЕРЕМЕРЗ!
Вопрос сегодня ночью - 30-35 что делать?
На что я могу потенциально попасть.(Треснет блок, термостату хана, помпе пи.%ец) ГРМ тоже может порвать/проскользнуть если помпа в первый момент не провернулась
Последний раз редактировалось: papakarla93i (12 Февраля 2009 18:19), всего редактировалось 1 раз
Pavel33ru
Блок как нех делать треснет если очень холодна будет
А слить не вариант?
papakarla93i
Pavel33ru писал(а):Блок как нех делать треснет если очень холодна будет
А слить не вариант?
Хоспади, как? Он перемерз.
Или завести в наглую. тосол растает
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
papakarla93i
сибирь кажется, выкинул на болкон через часок посмотрю чо с ним будет.
Последний раз редактировалось: papakarla93i (12 Февраля 2009 18:29), всего редактировалось 1 раз
Pavel33ru
papakarla93i писал(а):Pavel33ru писал(а):Блок как нех делать треснет если очень холодна будет
А слить не вариант?
Не внимательно прочитал,так он уже замерз что ли?
Епта че же за тосол то у тебя,машину надо бы в тепло или че ни то ставить чтобы теплым воздухом дуло на мотор чтоли,сочувствую.если уже замерз,и завести машину то наверно мотор стуканет,циркуляции нет,нет и самой жидкости она уже лед:(
backhand-boy
думаю лучше не рисковать и в сервис на галстуке пускай оттаивает там заодно тосол нормальный зальют
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
backhand-boy писал(а):думаю лучше не рисковать и в сервис на галстуке пускай оттаивает там заодно тосол нормальный зальют
Однозначно, помпа крутиться не будет, а после этого
Цитата:Только что пробовал заводить - сдох аккум но при этом покрутил с минуту.
еще и ремень с метками проверить.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Он просто превратился в кашицу, это не смертельно. Прогонит. растает и будет все нормально.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Tank писал(а):Он просто превратился в кашицу, это не смертельно. Прогонит. растает и будет все нормально.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Не смертельно... Тосол кристаллизуется в эдакую кашицу... Это не вода, его в стороны не прет.
Одно но - как завелся - следи внимательно за температурой.
Скорее всего она у тебя махом до максималки (красной зоны) полетит, за минуту-полторы дойдет.
Вот тогда глуши двиг, и сиди кури минут пять-десять... потом по новой заводись...
Может еще и щелчок заработавшего термостата услышишь, похож на хлопок в глушителе... Не боись, это он просто отттаял...
Было такое, на пятачке предыдущем... Пришлось два раза глушиться, а когда термос щелкнул, так аж чуть не поседел...
Там просто пока этот отогревшийся тосол до радиатора дойдет и там все оттопит.
И тосол - меняй. Не дело это. У мну - в минус 43 только замерз... при этом пятилетней давности...
papakarla93i
Спасибо всем. Извиняюсь за панику, но перспектива попась на немаленькие деньги меня сильно не порадовала.
Ковырнул ножом - оказалось кислель. По осени была вода, поменял на тосол видимо много воды в системе осталось.
Выкинул канистру с остатками тосола на балкон - пока жиденький.
Если за ночь не замерзнет, то завтра иду за канистрой свежего такого же , этот кисель солью нафиг, ибо нафиг, нафиг.
punk2
Авто: Криворулька
Тосол не мерзнет в лед, если не разбавлен. На галстуке едь в сервис, заливай нормальный там, главное не заводи, иначе клинанет.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
в -35 аккум содится в 0 после полу минутного прокрута стартера, однако от внешей прикурки заводится с полпинка.
Mike93
Давно это было.. дзержинский тосол разорвал мне термостат.
David
avarte писал(а):в -35 аккум содится в 0 после полу минутного прокрута стартера, однако от внешей прикурки заводится с полпинка.
Выкинь аккум. и купи новый.
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
на 12-ке давно менял тосол, решили промыть систему водой. С радиатора слили, на блоке не могли найти пробку. Залили тосол, примерно 50/50 получилось. В -37 прихватило(как оказалось позже). На месте завелась, отошол покурить. Прихожу температура около 40, включаю печку-холод(обычно еле теплым уже дула). Думаю ладно, подожду еще. Подождал до 60-холод. Поехал, температура поднимается, из печки холод, температура медленно, но верно, крадется к 100-из печки холод, думаю пи#дец... накатался... сразу на обочину, движку заглушил, думал тосол вытек, проверяю уровень-все гут. сделал пару звонков, отец в командировке, дядька отмазался как то (все таки -37 было на улице). ну думаю, хули делать. Пару раз завел/заглушил погазовал - пустое, толку ноль. Открыл капот, пожамкал патрубки, слышу забулькало. Сажусь завожу, температура падает мгновенно до 45-50 градусов со 100, из печки тепелеет. Итог- все норм, тока замерзли с друганом. Поставил тачку, неделю не заводил, холодно было. Через 5 дней промерзла сильно, уже не завелась(акума не хватило), оттащил в бокс теплый, через час сама с полтычка завелась.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
угу... у меня тоже замерзал... в системе вроде нормально, переливался =) а в печке замерз... я думал заслонке хана, пока ездил в мороз с замерзшими окнами и посиневший от холода "искал вечером сто где заслонку поменять" задула печка теплом
, в тот же вечер поменял ож на антфриз зик... вроде нормальный... а замерз такой ядовито зеленого цвета в 10 литровой канистре...
