Привет всем
ВАЗ 2109 высокая панель
давно уже есть эта проблемка, все работает нормально, все лампы исправны, но постоянно горит надпись STOP и одна красная лампочка, говорящая о том, что неисправны лампы освещения, особо это не беспокоит, но уже каждый кто садится в салон, считает своим долгом мне сообщить, что мол у тебя STOP горит
 , и приходится все объяснять, что так надо
собственно STOP загорается после самотеста системы и из-за горящей красной лампочки не потухает
пробовал выдернуть 9 контакт из штекера идущего на панель, но тогда горит только STOP, а лампа о неисправности не горит
замерил напряжение на этом же 9 контакте, при самотесте и переходе в рабочее состояние на нем напряжение изменяется от 12 до 6 вольт(точно как изменяется не помню)
думал что все просто как на индикации уровней масла, воды и торм жидкости, замкнут на землю или нет, но здесь оказалось подругому
реле K4 снимал и открывал, там микросхема и шунты, через которые видимо проходит ток на осветительные приборы, которые она контролирует
может кто подскажет как можно просто загрубить эту систему, главное чтобы на панели было все ok, так как если что с лампами и произойдет то и так можно заметить
спасибо
