Отопитель накрылся ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отопитель накрылся ??? вывод темы на печать
snsmr
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2009 21:50
ребятя, бейте меня, извиняйте за баян, помогите - сегодня печка стала рабоать только вкл. и выкл. - сразу скажу что снимал блок управления печкой, и трогал датчик температуры - шумоизолировал салон. собрал и все печка только 2 полжения ??? что я мог натворить ? Блок упраления или датчик ? и кк проверить и то и другое.
не пинайте сильно
snsmr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 05:27
Опиши точнее, что стало работать вкл. и выкл. Вентилятор? Заслонка печки?
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snsmr
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 13:20
извиняюсь, печка нового образца (3 крутилки). пропало температурное регулирование то есть когда ставишь на минимальную - дует холодный воздух, как только ставишь на 1 положение больше сразу пышет жаром. венилятор и заслонки (лицо-лобовое-ноги) работает нормально : ((
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 14:02
Для начала проверь клеммы на датчике температуры и блоке управления. Может быть где-нибудь хреновый контакт.
По симптомам напоминает отсутствие сигнала с датчика температуры.
snsmr
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 14:59
нашел - не был подключен датчик потолковый ))) видимо когда вставлял разъем недоствточно плототно его подключил и от от гибкости проводов выпал - сейчас все ОК. спасибо за совет
