установка Pilot K9 + фотоотчет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> установка Pilot K9 + фотоотчет. вывод темы на печать
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 18:17
Наконец то привезли мне мой БК. dns4
Поставил. Не успел только подключиться к датчику топлива стемнело =(
И возник вопрос. Где идет проводка от датчика к панели? Слева от водительского сидения?
В каком месте лучше в нее врезаться?
Последний раз редактировалось: epatazh (15 Февраля 2009 14:29), всего редактировалось 1 раз
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 18:27
н...й врезаться? не лучше у самой приборки подцепиться?
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 18:29
ну вот я и интересуюсь как лучше.
Правда это надо снимать козырек. =(
И еще сколько должен составлять показатель неравномерности оборотов на исправной машине?
У меня показывает 26.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 18:45
имхо удобней под задним сидением к розовому проводу врезаться чем в приборке копаться а неравномерность не больше 40 должна быть
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 18:47
а как ты провода туда тянул? с левой стороны под ковром?
кстати неравномерность оборотов с увеличением оборотов возрастает? или должна оставаться такой же?
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 18:52
неравномерность смотрится на хх для других режимов такого понятия не существует а провод тянул да под ковром слева
epatazh
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 19:01
все ясно. спасибо gpn Drinks or Beer будите у нас на колыме пивасиком угостим supercool
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 22:05
Сделай фотки смонитрованного потом. Я тоже начинаю думать про БК.
А почему именно эту модель выбрал, если не секрет?
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 22:51
кое что сфоткал уже, но не много. так по мелочи. там в установке проблем нет. фигня вообще. четыре провода подсоединить и все.
завтра доделаю и выложу отчет сюда же.
А выбрал его потому что выбор не большой на карбовые тачки + он по функционалу понравился.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 23:09
В колодку X9 лезь, я там подцепился. Проще всего.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (14 Февраля 2009 23:21), всего редактировалось 1 раз
epatazh
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 23:15
это хде такая? которая в ЧЯ чтоли?
у меня на схеме в мурзилке на ЧЯ колодки буквами "Ш" обозначены.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 23:22
Ш9 на старых машинках.
epatazh
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2009 23:27
а проводочег? розовый ога?
epatazh
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 14:27
Ну вот и отчетец о установке.
Фоткал мало ибо фоткать больно то нечего. Установка проста.
Провод к датчику Хола.
Вот так это выглядит теперь
Снимаем коммутатор, чтобы отсоеденить колодку. На не снятом там и не смог подлезть
Вот так вот выглядит теперь
Датчик салонной температуры разместился в рулевом кожухе. По всей видимости расположение не очень удачное, хотя нельзя сказать что сильно врет.
Датчик внешней температуры положил рядом с ЧЯ. Врет зараза. Видимо когда движок нагревается он тоже там нагревается. Так что переносить его буду. А если двиг холодный то показывает довольно точно.
Протянул проводку к датчику остатка топлива под ковром. В провода врезался около самого датчика в лючке. Использовал клемники папа-мама.
Решил проверить на сколько точен штатный тахометр. Очень не точный. Чем больше обороты тем больше врет. При 3500 по штатному БК показывает 3100. Теперь переключаюсь по БК на 3500, а по штатному на 4000 gpn supercool
а вот как он выглядит в панели. На фотке он показывает обороты в данный момент. Сравните обороты с верхней фоткой.
Проводку тянул под капот через штатное отверстие для проводки.
+ подключал непосредственно к + клемме аккумулятора через специальный клемник массы.
Мину подключил на шпильку крепления коммутатора, тоже через спец клемник массы.
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 15:47
у меня все аналогично и разница в тахометрах такая же, но электронный все равно самый точный
epatazh
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 16:27
угол в 2 градуса при заводе авто рулит! gpn То есть зажигание позже supercool
заводится легче.
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 17:55
Вначале подумал что поставил вместо майфуна. hehe
Потом допер, что там отсек ниже еще есть. Good
epatazh
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 18:18
papakarla93i lol1
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 21:37
для мафона отсек наоборот выше
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 21:42
Да не по наслышке знаю, у самого высокая панель. Wink
просто контекст фото был ограничен, вот и привиделось при первом рассмотренни.
Drinks or Beer
epatazh
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2009 23:28
это пипец нужно иметь глаза в кучу чтобы так рассмотреть фотку. Тем более что каждый день ездишь точно в такой же обстановке pst hehe
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 09:24
Бывает. И не такое бывает. Wink
