Страница 1 из 2
Dima_1704
Шум в КПП, что делать?
Bossman
Не слушать её!
KyZZMI4
Масло залить.
А вообще поподробнее расскажи, год, пробег, как шумит, когда...
epatazh
KyZZMI4
у нас профи по сухим коробкам pst он те ща расскажет pst
KyZZMI4
epatazh
Я пока на неё 100 метров проехал hehe Зато звучала она хорошо, скрежетала и подвывала pst
Косолапый
Вопрос по теме, но не в своей теме.
Проблемы:
1)Иногда не втыкается 1 передача, сцепление отпустишь-нажмешь и войдет. Такая же ботва бывает со 2, но реже.
2)При переключении со 2 на 3 передачу слышен сильный хруст, если сцеплеине подержать секунд 5-10 его нету, такая же бойда с переключением 2-1.
3)Когда втыкаешь заднюю, передача иногда хрустит, иногда просто не втыкается.
В чом проблема и сколько примерно стоит(заплчати и работа желательно отдельно написать), машина 21093 карб 1997 в сервисе сказали, что коробка была заменена.
Что проблема с синхронизаторами это ясно, но вот на ск-ко выдет ремонт, хотя бы примерно это вопрос. Ехать в сервис не хочется т.к у них коробку снять-поставить уже дорого...
KyZZMI4
Косолапый
Начни с регулировки троса сцепления....
Точно сцепление! Конечно если ты не катишься, когда заднюю втыкаешь.
Косолапый
KyZZMI4 писал(а):
KyZZMI4
думаешь тросик не доконца выжимает? Оно как бы через раз, то все отлично врубится, то хрустит, то не втыкается...
KyZZMI4
Похоже очень, попробуй, всяко проще чем коробку снимать!
Косолапый
Ок, сгоняю в сервис в ближайшее время(опыта пока нет просто), пусть глянут. А так знакомый предлагает перебрать коробку за 3к рублев(работа+запчасти+посильная помощь), вот и думаю...
Косолапый
Хотя врядли сцепление, когда стоишь и с места начишаешь трогаться назад - не хрустит, но может и не воткнутся, а вот когда сразу после остановки хруст, такая же фигня с 1 и 2 передачей.
мне тут знакомый умелец предлагает перебрать коробку за 3к(вместе с запчастями и делает хорошо), вот и думаю к нему идти или купить перебранную б/у за 4.5к, что посоветуете?
KyZZMI4
Косолапый
Тросик и самому не сложно регулировать, особенно на карбе! По мурзилке на полчаса работы, только лучше с другом Smile
Косолапый писал(а):
мне тут знакомый умлец предлагает перебрать корбку за 3к(вместе с запчастями и делает хорошо), вот и думаю к нему идти или купить перебранную б/у за 4.5к, что посоветуете?
Перебранная не известно кем и как, а если есть гарантия что умелец спец, то лучше свою перебрать, хоть будешь знать, что менялось.
Только вот цена странная, с учётом запчастей, не разобрав коробки сложно сказать, что в ней менять надо будет...
Косолапый
Ну у него опыт есть в этом деле и прикинул примерно ск-ко это выйдет, а за работу он берет копейки, уже несколько суток в гараже проторчали(только вчера 13 часов без еды и отдыха копались) и взял 200р бухлом, он маньяк Smile
KyZZMI4
Косолапый
Тогда лучше перебирай, если доверяешь ему Smile
Косолапый
Ап теме. Тросик регулировал, сцепление поменял и все по-старому, первая и задняя включается через раз. Помогает двойной выжим или включение через 2ю передачу, что еще может быть?
KyZZMI4
Косолапый
Отрегулировал нормально?
Рена
Косолапый
Тарахтение, шум остались?
Если остались то сюда Переборка КПП назрела
Тарахтение пропало, передачи нормально втыкаются, пока нормально Smile
лелик гр
залей пару тюбиков РИМЕТА в масло(есть такая присадка) и все будет путем,скорости будут включаться как на иномарке-проверено на 3 новых машинах и никакого хруста,я уже с ней 35тык проехал-в коробке тишина и все передачи включаются с первого раза,а переборку делать пока не торопись.
Косолапый
Рена писал(а):
Косолапый
Тарахтения вроде нет, чтобы не хрустела тоже приноровился. Пока коробку трогать не хочется т.к дорого это, сперва хочу првоерить все варианты по проще.
У меня не то что туго включается, она вобще не втыкается(как будто ткнул куда-то мимо передачи), сцепление отпустишь-нажмешь и как по маслу входит.
allisandr
KyZZMI4 писал(а):
Косолапый
+1 и поменяй масло
Косолапый
Да поменяно уже и сцепление и масло. Хруст вроде пропал, а вот передачи тыкаются через раз.
Рена
Косолапый
Когда разобрал был удивлён идеальным состоянием и шестерней и синхронизаторов, хотя первая втыкалась после прогрева кпп, без хруста, но еле-еле.
Заменил только подшипники валов ну и синхронизаторы как расходники, проблема пропала как и шум тоже.
ДюКЧ
чего странного? в ней гдет 3-4 зоны ремонта. по трабле просто определить какую разбирать, а какую нет. ну и запчасти по мере отбраковки.Косолапый пробуй: регулировка сцепы, можно еще маслица погуще - время потянуть, не поможет - для экономии сними коробку сам, при переборке присутствуй (не то молотками все позабивают, да пусть зазоры при тебе все проверят) а как поставишь - меняй ник на "прямолапый"!
я тож! но оказалось, что внутр. конус бронзового синхра стерся до полной пробуксовки. а все остальное в ажуре!
dmitrypalbl4
расскажу вам свою историю ...
начался шум в коробке, непонятно изза чего(прошла 60тыков), но думаю не понравилось ей то, как я дал газ в пол на 3-ей передаче в гололёд(с пробуксовкой, факт. скорость была 40-50км/ч ) на непрогретом масле !!! так ездил с шумом, причём сильном, менял масло, понял что КПП на разборку-переборку, но рискнул съездить за 500км, обратно не доехал 107, задымела, захрустела, передачи не втыкались, короче вот так я убил кпп... в итоге буксиром меня притащили, коробку сняли,разобрали, на обоих валах половина шестерён сломало, валы просто шатались, так подумал - дорого мне всё обойдётся и купил новую кпп !!!
думал всё, проблем с ней не будет, нагрузки не давал, но до сих пор меня настораживает уже малое похрустывание( непостоянно,а через небольшие интервалы времени) и опять же на непрогретом до раб. t масле, потом пропадает этот бесящий звук !!! что такое, новая кпп!?!?! вот езжу, масло не менял, обкатываю...
Living Dead
[quote="dmitrypalbl4"]расскажу вам свою историю ...
начался шум в коробке, непонятно изза чего(прошла 60тыков), но думаю не понравилось ей то, как я дал газ в пол на 3-ей передаче в гололёд(с пробуксовкой, факт. скорость была 40-50км/ч ) на непрогретом масле !!! так ездил с шумом, причём сильном, менял масло, понял что КПП на разборку-переборку, но рискнул съездить за 500км, обратно не доехал 107, задымела, захрустела, передачи не втыкались, короче вот так я убил кпп... в итоге буксиром меня притащили, коробку сняли,разобрали, на обоих валах половина шестерён сломало, валы просто шатались, так подумал - дорого мне всё обойдётся и купил новую кпп !!!{/quote]
Че то бабушкины сказки какие то, без обид. У нас ща гололед ночами, буксует постоянно на 2, на 3, че ей будет та? nea
Мож прокладку чинить надо?
Страница 1 из 2
