Ехал домой, стала плохо включаться 1-2-я передача. При начале движения, что то стало впереди гриметь.. Что это может быть?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
3 дня назад было нормальное. Ездил спокойно... А кулиса не может быть?
МегаVolt
Гремит, это что-то бьет в защиту двигателя, когда начинаю трогаться. И скорость 1-2 включаются с трудом.
Виктор-Вишня
ОлегDell писал(а):Гремит, это что-то бьет в защиту двигателя, когда начинаю трогаться. И скорость 1-2 включаются с трудом.
Авто на подъемник или на яму и смотреть как кулисные тяги у тебя пораскрутились!-прикрутить все на место и заипок будет!
Виктор-Вишня - спасибо, а там самому реально сделать?
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
У меня было дело стали плохо включаться 1 и 2 передача, на следующий день вообще перестали включаться, ни одна передача...
Раскрутилась подушка левая, которая на коробке и двигтель вниз упал, кулису зажало стабилизатором
купил новую гайку и закрутил, терь всё ок))
ну у меня скрежет по защите при старте... Завтра утром буду смотреть....
Виктор-Вишня
ОлегDell писал(а):Виктор-Вишня - спасибо, а там самому реально сделать?
Ну если гайки закручивал хоть раз, то справишься!-на яму загони-увидишь-че там открутилась-прикрути на место и все!
skripun
Авто: 2190
ОлегDell
заедь на яму и посмотри, потом спрашивай как что и с чем. а то миллион моментов быть может от подушки до механизма выбора передач.
Виктор-Вишня
skripun писал(а):заедь на яму и посмотри, потом спрашивай как что и с чем. а то миллион моментов быть может от подушки до механизма выбора передач.
Ползая под машиной-хреново уже будет в форум-то писать!
-неудобно!
skripun
Авто: 2190
Виктор-Вишня
вишня вы извращенес, как можно писать о проблеме которую не видел??? мы тут можем напугать парня много просто очень вариантов.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Я бы для начала проверил натяжение троса сцепы..... Сам недавно подтянул и задняя стала лучше включаться....
Трос сцепления 2 недели назад поменял. Просто 5 лет ездил на классике, пересел на 10-ку. Классику всю сам перебирал...
Садист
И все же...я бы трос глянул...я тож думал шо там все хорошо... пока рукой не подергал... ))))
Всем спасибо.. Открутилась гайка подушки.. 10 минут и все ок...
WhiteDevil
Я был прав =)
Помню как я испугался когда передачи перестали включаться
А делов то, одна гайка всего =)
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
у меня было примерно тоже самое...только не гайка отвернулась, а преслуло и прогнулось крепление которое саединяет коробку и подушку (незнаю как правильно оно называется, к ней еще тросик сцепления крепится!)...двигатель провис и кулиса лежала на стабилизаторе. Вобщем заехал в сервис, мне это крепление сняли и заварили! 2 года езжу, пока все нормально, но на всякий случай лежит в закромах новое крепление (вдруг по сварке лопнет)
