karapuzzz
Авто: ВАЗ 2112, двиг. 2112 1,5л 16 клап.
Если кто-то сталкивался, то подскажите: машинка 2112, движок 2112 16-клап. Пробег 100 тыщ. На оборотах до 2,5 тыщ дёргается, пердит но скорость потихоньку набирает. После 2,5 тыщ уже вроде нормально тянет. На 1-2 передачах это не очень ощущается. Но если ехать на скорости 60-65 км/час на 4 передаче и надавить на тапку газа, то машину потряхивает, все пластиковые кишки салона дружно начинают греметь, а скорость машинка не набирает никак. Стоит борт. компьютер - никаких ошибок не выдаёт. Сам я недавно обнаружил, что 2 свеча в масле - пришлось снимать клапанную крышку (или как там она называется) и менять уплотнительные кольца на свечном колодце. Соответственно все герметиком промазал. Правда контроля (заливает ли свечу теперь) ещё не проводил. Сижу вот и голову ломаю, с чего такая задница может приключиться. Может будут какие идеи?
Виктор-Вишня
топливный фильтр, сетка БН, чистка ДУ, смена заправки-че-нить наверняка да поможет!
karapuzzz
Недавно произвёл следующие действия, пытаясь все это вылечить: поменял масло + масляный фильтр (блин, оно даже 5000 не отходило). Поменял воздушный, топливный фильтры и сеточку бензонасоса в бензобаке. Поменял свечи. Машина после этого километров 100-150 вроде нормально ехала - конечно, 92 кобылы не развивала, но катилась. Сейчас опять чего-то засралось. Заправляюсь стандартно на Лукойле 92-м бензином - может, там не совсем уж г@$но заливают?
Хочется надеяться. Сегодня расстроился, купил промывку инжектора и набуздал её в бензобак - обещает типа очистить форсунки. Наверное пожалею потом. После доливки бензина до полного машина чет ещё хуже поехала)
По поводу чистки ДУ - завтра попробую, спс за совет. Только почему-то мне кажется, что проблема не в нём)) Неужто ДУ настолько может засраться?
Последний раз редактировалось: karapuzzz (14 Февраля 2009 23:23), всего редактировалось 2 раз(а)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
karapuzzz писал(а):Сегодня расстроился, купил промывку инжектора и набуздал её в бензобак - обещает типа очистить форсунки
ой ёёёёёёё
karapuzzz писал(а):Наверное пожалею потом.
это 100%
karapuzzz писал(а):После доливки бензина до полного машина чет ещё хуже поехала)
вот уже начал жалеть, что долил этого дерьма.
а надо было давление топлива померить хотя бы
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
karapuzzz писал(а):Пробег 100 тыщ
karapuzzz писал(а):купил промывку инжектора и набуздал её в бензобак
Если с ~20 ткм в двигун регулярно не заливалась промывка то с большой долей вероятности ты попал как минимум на промывку форсунок.
ИМХО
Gloom
komatoz писал(а):Если с ~20 ткм в двигун регулярно не заливалась промывка то с большой долей вероятности ты попал как минимум на промывку форсунок.
ИМХО
она вообще там не нужна ни на каком пробеге
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Gloom писал(а):она вообще там не нужна ни на каком пробеге
Согласен и в свою машинку не заливал и не собираюсь заливать ничего кроме бензина
, но если так хочется "поназаливать" то уж лучше с новья, чем в престарелый двигун.
karapuzzz
Сейчас поковырялся, потихоньку понимаю что завтра пойду эти самые форсунки промывать. Конечно, гемору много. Но все-таки хотелось бы услышать мнения: почему машина изначально не ехала? Форсунки забились? Или есть ещё какие подводные камни?
maksson
Ты сначала бензин с гадостью искатай, а потом мой форсы.
Gloom
maksson писал(а):Ты сначала бензин с гадостью искатай, а потом мой форсы.
karapuzzz писал(а):почему машина изначально не ехала? Форсунки забились?
давление топлива померить не плохо бы
да и профиль заполнить тоже не мешает
skripun
Авто: 2190
у меня была подобная хрень, оказалась броне провода, на диагностике все отлично показало, поменял свечи взял МЗ у друга, приехал на диагностику еще раз, оказалось броне провода. мерили все начиная от давления шинах заканчивая давлением топлива.
хотя после средних оборотов ехала огонь. а вот именно проблемы была на средних 2-3 тыс оборотов.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вы хоть внимательно почитайте, что написал автор..
сетка, давление..
она на верхах у него нормально прёт то.
другое дело, что автор фашист, ибо
Цитата:На оборотах до 2,5 тыщ дёргается, пердит но скорость потихоньку набирает.
Цитата:После 2,5 тыщ уже вроде нормально тянет
а машинко то
Цитата:2112, движок 2112 16-клап
а вообще дерготня под нагрузкой это зажигание
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Мож стоит дать машине "просраться"? Видать тошнили на ней много... вот она и притупела... Я бы подавил тапку с денька два, а потом уже выводы делал.... И промывки и очистители.... это канешно зря....
skripun
Авто: 2190
Вадя™
поддерживаю смотри МЗ свечи и броне провода.
Gloom
Вадя™ писал(а):другое дело, что автор фашист
а вот так всегда, профиль толком не заполнен поэтому и на 120ый двиг внимание не обращается.
karapuzzz
Насчёт дать машине просраться - мне это говорят с момента её покупки - я уже 20 тыщ проехал. Устал я ждать пока она просрётся да и не люблю я тапку в пол давить - катаюсь всегда на 2000-3000 оборотах по тахометру. Больше выжимаю очень редко ибо не хотца. Так что вряд ли просрётся она когда-нибудь))
В принципе я не возражаю, что у ВВ проводки может быть высокое сопротивление - их наверное с рождения машины не меняли. Другое дело в том, что после того, как я поменял свечи/фильтры/сетки, то машина поехала - во всяком случае значительно лучше, чем едет сейчас. Логично предположить, что причина в чем-то из перечисленного, правда? Тем более что одна свеча была вся в масле. Так что сдаётся мне, что новая свеча опять засралась. Завтра пойду ковыряться. Обидно только, что я на замену уплотнителей свечных колодцев потратил кучу сил и времени часов 5 - неужто зря старался?
По поводу заполнения профиля - я не фашист, а просто не настолько хорошо рабираюсь в авто, чтобы написать все данные сразу. Дайте какую-нить ссылку - почитаю/пойму, сам не наудй никак)
Последний раз редактировалось: karapuzzz (15 Февраля 2009 00:50), всего редактировалось 1 раз
Gloom
karapuzzz писал(а):Устал я ждать пока она просрётся да и не люблю я тапку в пол давить - катаюсь всегда на 2000-3000 оборотах по тахометру
и это на 120ом моторе который ниже 2.5 вообще желательно не отпускать.
брал бы тогда 8 клопку или 1.6
P.S.
да, профиль то заполни
Садист
Вот и у меня знакомы 2000-3000 ездит... и говорит, шо машина не едит... Покатал его, на его же машине денек... и все... больше этот вопрос не поднимаем....
Gloom
Садист
вот вот, люди ездят и не знают
Садист
Правда мне гидроусилитель не понравился.... гудит шота он как трактор..... да и.... машина у него без распорок и усилителей... кароче... как тряпка какая то.... (((
skripun
Авто: 2190
karapuzzz
не порть 120 мотор!!!! плакать хочется!!! я свой 120 в хвост и в гриву погоняю ниже 2,5 он не едет по определению только тошнит. душа его раскрывается далеко за 3-4тыс оборотов.
Gloom
Садист писал(а):Правда мне гидроусилитель не понравился.... гудит шота он как трактор.
при повороте чтоли?
karapuzzz
Ну брал я машину у тестя по демпинговой цене, так что выгоднее было взять то, что взял)) В принципе можно на высоких оборотах гонять, но я не Шумахер и не стремлюсь; а поскольку работаю в больничке и вижу тех, кто уже своё отгонял - тем более желания не возникает)) Хз почему не надо ниже 2500 оборотов опускать двигатель - но это же не значит что он на 2000 должен пердеть и кряхтеть)
ЗЫ: объясните кто-нить дурачку че такое профиль и как его заполнить)
Садист
Gloom писал(а):
при повороте чтоли?
Вобще он у него гудит как турбина... и шо самое ... в крайних точках закусывает... уровень в бачке в норме... видать рейку уже подходит... Хотя машина новее моей....
Gloom
karapuzzz
кнопочка профиль находится сверху, рядом с кнопкой выход
вот ссылка
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=editprofile
karapuzzz писал(а):Хз почему не надо ниже 2500 оборотов опускать
потому что оборотов ниже 2500 хватает только на поддержание скорости, для ускорения надо больше. Или будет именно пердеть и кряхтеть
