Перегорают лампы в 2114 Что искать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перегорают лампы в 2114 Что искать? вывод темы на печать
Geodez
Авто: ВАЗ 2114i евро-2
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 00:15
Подскажите кто знает:
на ваз2114 перегорают лампы
месяца два назад перегорали задние габариты сменил 5 ламп
потом перегорела левая ближнего света заменил на филипс найт брейкер 2 месяца отъездил
позавчера снова перегорела левая ближняя заменил
сегодня перегорела правая ближняя
лампы перегорают в момент включения
что может быть и где искать?
Geodez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2009 03:06
Напряжение бортовой сети сколько?
Измеряйте тестером на клеммах.
Либо лампы паленые...
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 04:02
У меня тоже интересно!
Как за бортом ниже 10-12 мороза, на холодную всегда напряжение 15,5-16,2 В и держится буквально 2-3 мин, как двигун прогревется, напруга в норму приходит. Приходится на БК обнулять постоянно ошибку, зачпокался уже. Куда лезть?
Здоровье лучше не укреплять, а береч!
Игорь625 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 07:27
В генератор естествнно Wink менять регулятор напряжения.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 07:29
А мощность ламп какая? Может разьемы приказали долго жить и отсюда и перегрев ламп?
Geodez
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2009 23:17
Лампы стандартные
Ток зарядки при работающем двигателе и без других потребителей 13,8в
при включенном ближнем свете 13,4-13,6
при включенном свете и вентиляторе 12,9-13,1
есть еще один глюк в том что ближний свет не выключается с первого раза то есть нажал на кнопку в салоне а свет не гаснет приходится включать выключать кнопку пока не погаснет[/list]
G-Unit
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 00:04
А точно перегорели?
Может просто контакты отходят!!!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 02:37
Ну это релюха дохнет...
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
