Parus
Есть новый телефон SE C902. Вчера я его немного уронил (естественно, об этом я говорить не буду, если всё-таки придётся его нести на гарантийный ремонт), ну, как обычно роняют телефоны. Не сильно, но задняя крышка и аккумулятор разлетелись в разные стороны, как это часто бывает. И, то ли совпадение, то ли следствие падения, но появился во время набора номера и разговора какой-то фон. Еле заметный скрежет-дребезг. Причём, структурированный – во время сигнала «занято», например, он «трещит» немного по-другому. Лязг этот очень напоминает звук работающего старого телевизора Электрон. Помните, даже с выключенным звуком телик издавал такой шелестящий скрежет, немного напоминающий работу модемов.
Что делать? Нести его в гарантию? Но на работе без телефона я не смогу обойтись и дня! Звук довольно тихий и не меняется во время изменения громкости, но уж больно он действует мне на нервы.
Что это может быть? Во время прослушивания мелодий через встроенный динамик скрежет отсутствует. Появляется он только во время телефонных разговоров…
Подскажите, ребята!
Санёг
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Parus
Ого.
По гарантии заменят или придётся доплачивать?
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Parus
по идеи должны.. но на практике
Parus
Саныч2112 писал(а):Parus
Сколько примерно это стОит?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
alex83i писал(а):микрофон под замену
Там микрофон может стоять на прижимных контактах и ваще он угольный
, сломаться механически ему сложновато.
Скорее всего нарушился контакт, допустим подложки корпуса как экрана, или на платках шлейфы, или контакты микрофона и динамиков.
Разобрать, продуть/собрать.
Parus
А при чём тут микрофон?
Скрип-то в "слухавке".
Pupan
Авто: ВАЗ 21703 Priora
Случай выглядит как гарантийный при отсутствии на корпусе мех. повреждений. Если таковых нет - смело по гарантии. При платном ремонте замена динамика (разговорного) в нашем регионе 350-500 р. Дребезга при проигрывании мелодий и не будет - там второй динамик стоит (полиф.). А в Вашем случае неисправен разговорный. Советую все таки воспользоваться гарантийным ремонтом в любом СЦ с авт. от SE.
ZaSKaR
Parus писал(а):А при чём тут микрофон?
+1 Чота ваще не вкуриваю,причём тут микрофон!?
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Karzhimant писал(а):Parus писал(а):А при чём тут микрофон?
ну паразитные шумы могут выводится на динамик с неисправноо микофону
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
У меня тоже скрежет на SE/ Рукой посильнее сожму-пропадает!
Так и разговариваю.
olg2004
Авто: планируется
у мну стружка металлическая все время попадает
снимаю хорошо намагниченой отверткой
Санёг
rover писал(а):
Там микрофон угольный
здесь то собака и порылась
rover
Ушлый вангер
В смысле ты хочешь сказать, что такой тип микрофона изобрел Горбачев, потому и все может быть?
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Ни микрофон (кстати
rover угольные микрофоны это история из середины 20 века, сейчас ставятся электретные микрофоны, и в этой модели он припаян планарно), ни динамик ни при чём.
Звук который ты слышишь это звук модуляции приёмопередающего блока, возможно контакт встроенной антенны отвалился, возможно сам блок в следствии удара идёт женским половым органом, следующее последствие - начнёт гулять сеть.
Во поводу гарантии - если на корпусе есть хотя бы не большой скол или вмятинка вероятность отказа в гарантийном обслуживании 90-99% (у СониЭриков с этим очень строго)
Vigos
Авто: Белый 7-ой аккордеон
Недавно тоже свой сонерик уронил.Не очень удачно.Прямо на кирпич получилось:)
Теперь треск тоже небольшой.Делаю громкость потише и не обращаю внимания
Parus
Само прошло.
