Посоветуйте какой лучше купить датчик детонации.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Посоветуйте какой лучше купить датчик детонации. вывод темы на печать
prigar petroviч
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 09:59
зачем покупать крутую тачку если ездиеш тише чем я хожу?Одолели
prigar petroviч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 10:14
Бош от волги, наши которые с новья не работают.
read
prigar petroviч
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 10:50
они все одинаковы или надо от какой-то определённой волги?
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 11:26
Там нет других - ДД от волги фирма БОШ в жёлтой коробочке.
То что один человек создал - другой завсегда разломать сможет.
foxbee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 11:32
foxbee писал(а):
Там нет других в жёлтой коробочке.
read
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 02:19
prigar petroviч
задам тут свой вопросик )
Мой БК показывает (через раз) - обрыв цепи ДД - это провода пошевелить, или ДД менять ? каковы признаки его отходов в мир иной ?
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2009 03:16
может начинать сыпать всяко ошибки.приэтом авто может тупить.впринцыпе ломатся там нечему.это пьезоэлемент ,причём прикрученый с определённым усилием затяжки.былабы новая машина подошдобы это;
В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6- 1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина - заводское разгильдяйство - ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение - вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу. ©Aktuator
такчто для начала шевели провода Smile
