Вилка КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вилка КПП вывод темы на печать
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 16:26
Всем привет!
Вот такая хрень в 21099. С переодичность раз в четыре месяца появляется скрежет при нажатия педали сцепления и педаль становится тугой иной раз думаешь сейчас трос сцепления порвется. Лечится все это следующим образом. Отодвигаю чехол вилки сцепления что с права на КПП лью на вилку масло или WD-40 работаю сцеплением и все становится на свои места, педаль сцепы мягкая. Это у всех так или это лечится. машина прошла 63000 км. Сцепа родная еще.
Спасибо.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 17:32
Тоже скрипела вилка, при переборке коробки смазал её литолом звук пропал.
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 18:21
Сергей Самара
Будешь менять сцепу, заодно и вилку посмотришь.
read
Юрий_2114
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2009 18:47
Думаю, что скрежечет выжимной о направляющие вилки. Там, наверное, уже пазик появился. Подшипник начинает подклинивать в этом пазике. Если не бояться порвать трос (он достаточно толстый) и надавить на педаль сильнее, то она провалится немного (подшипник выскочит из пазика). После смазки, конечно становится легче.
Такой вариант событий пришлось наблюдать недавно.
Юрий_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2009 08:26
-=Worm=- писал(а):
Сергей Самара
Это конечно. Но пока не планирую. Думаю что втулки вилки забились гарью от сцепы.
