parapetu
Авто: ваз 21144
У меня ваз 21144(2008г.в.) пробег 20т.км. периодически загорается инжектор на панеле, двигатель начинает троить в течении 10-20мин., после чего все приходит в норму. Такое может быть 2раза в день, а может работать неделю без проблем! Свечи, провода-все доброе! Может у кого была такая проблема? Помогите ЛЮДИ добрые!!!!
jecson
Авто: Антара,Шаран
МЗ превед скорее всего посылает,а вообще обзавелся бы БК или на диагностику съездий,чтоб узнать кто джеки чана зажигает
parapetu
Авто: ваз 21144
Что такое МЗ и какой БК лучше брать?
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
parapetu писал(а): Свечи, провода-все доброе!
как проверялось?
parapetu писал(а):какой БК лучше брать?
БК как минимум должен показывать ошибки,именно они и зажигают эту гнусную лампу джеки чана.
остальное вопрос кошелька и видения интерьера авто.
тока насчёт МЗ сомнительно так сразу.инфы маловато.обычно помирающий МЗ начинает давать провалы в районе 3000,потерю тяги при сильном нагреве,приэтом "выкинь двигатель" не загорается.и симптомы более стабильны.
parapetu
Авто: ваз 21144
Начну с замены топливного фильтра и фильтра топ. насоса. После замены выложу результат.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
На днях у товарища случилось подобное, оказалось что переломился провод идущий к датчику коленвала. Причем переломился он не полностью и двигатель кое как работал. Когда снял разъем датчика, провод отломился совсем у меня в руках.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
бывают и свечи бракованные
parapetu
Авто: ваз 21144
Причина- прогорел выпуск. клапан во 2м ц.. Причину устранил, сейчас все ОК!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
рановато как-то на 20ти тысячах...
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
дык мож там ГБО,инфы то мало было.
AlexNP
parapetu писал(а):Начну с замены топливного фильтра и фильтра топ. насоса. После замены выложу результат.
упс,проглядел.
parapetu
Авто: ваз 21144
Дефект был от завода изготовителя, всплыл через 20 000км!
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
а причем тут гбо у меня тож ваз 21144 на гбо 50 тыс пробег 35 на газу, и ничего не прогорело и не собираеться!
Евгений-21144 писал(а):а причем тут гбо
у газа температура горения аыше.поэтому и клапана регулируют чаще и вероятность прогара выше.
