Subzero
Авто: 21124
У кого-нибудь стоит такая приборная панель?
http://www.schetmash.ru/index.php?p=248
Интересует ее надежность по сравнению с VDO. Вопрос возник всвязи с тем, что она дешевле VDO примерно на 1к руб.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а разница какая?
у меня на старой счетмаш стоял, ну стоял и стоял.
maksson
Ваще пох какой производитель.Кстати не замечал ни разу разницы.Может б/у какая с ремонта или с браком?
Mostmajor
Если стоит панель с механическим одометром, можно ль вместо него установить СЧЕТМАШ 2110? Не будет ли проблем с определением топлива?
maksson
Mostmajor
с ДУТом у кого были проблемы-меняли его на другой, у кого нормально показывало почему то)))
Old Sam
Авто: FORD C-Max 2.0, ВАЗ-2111, Шнива.
электроусилитель руля, непристегнутые ремни безопасности, антиблокировочная система тормозов (АБС), иммобилизатор, подушки безопасности
Интересно, куда они там их втиснули? Там вроде мест под лишние значки нет, да и клемм столько свободных в колодке тоже нет.
А по теме, у нас что ВДО что счетмаш примерно одинаково стОят, плюс-минус пара сотен.
Кстати, намедни приборку покупал 2115 для пересветки, VDO так-то, написано сзади и спереди. А внутри на плате написано "Автэл", чтоли...
Subzero
Авто: 21124
Old Sam писал(а):... А по теме, у нас что ВДО что счетмаш примерно одинаково стОят, плюс-минус пара сотен...
У нас "курск" примерно 2690, VDO примерно 3500. Еслибы не такая разница, то эту тему не поднимал бы, а так чувствую, что где-то нае@#$%@, а где, понять не могу
Mostmajor писал(а):Если стоит панель с механическим одометром, можно ль вместо него установить СЧЕТМАШ 2110? Не будет ли проблем с определением топлива?
У самого стоит с мех. одометром, вот хочу поменять.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня стоит Счетмаш, все нормально. До сих пор не пойму чем они отличаются, внешне похоже только шильдиком производителя, а так один в один вроде бы.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Vdm113 писал(а):У меня стоит Счетмаш, все нормально. До сих пор не пойму чем они отличаются, внешне похоже только шильдиком производителя, а так один в один вроде бы.
Внутри - АБСОЛЮТНО разная схемотехника. Вообще ничего общего.
У меня курская. Часы, сцуко, на 50сек в сутки вперед убегают.
Если бы сейчас покупал - однозначно смотрел бы в сторону VDO.
Subzero
Кстати, тоже брал на замену механической. Встала без проблем, все работает, но указатель уровня топлива врет (завышает). При наличии БК особого значения это не имеет.
][unter
Авто: ВАЗ 2112
Да можно. нет. сам так делал.
Subzero
Авто: 21124
Alex07-11i
Спасибо за ответ. Уже можно делать предварительные выводы.
БК нет
, пока стоит карб.
][unter
Авто: ВАЗ 2112
[quote="Subzero"]
Old Sam писал(а):курск" примерно 2690, VDO примерно 3500. Еслибы не такая разница, то эту тему не поднимал бы, а так чувствую, что где-то нае@#$%@, а где, понять не могу
курс эт завод СчетМАШ
а вдо это Siemens VDO
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
][unter
Правильно! На предыдущей машине стоял "Счетмаш" - глючил гад неподеццки (стрелки всякую лубуду показавали, счётчик на 444444 соскакивал....) заменил на VDO - всё встало в норму! Даже потом на десятку её переставил, а с десятки на старую и с ней продал нах...
VDO - элементная база Siemens! Собрано в Чистополе, Татарстан.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Зато счетмаш умеет напряжение показывать, вроде как...
Old Sam
snow02rus писал(а):Зато счетмаш умеет напряжение показывать, вроде как...
На
новых VDO 2115, где тахометр без нолей от 1 до 8, в левом окошке переключаются часы-температура-напруга бортовой сети.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Тоже подумывал о смене своей "механической" приборки... Но остановило то, что пробег там поставить не так просто (искать "специалистов", влом, да и думаю что фиг найдёш их у нас... Вот смотать пробег, для продажи, предложений дофига, а вот поставить (намотать), вызывает у этих "спецов" шок...)... А я не перекуп, поэтому считаю что пробег должен быть реальный...
Old Sam
Деревянный писал(а):Тоже подумывал о смене своей "механической" приборки... Но остановило то, что пробег там поставить не так просто (искать "специалистов", влом, да и думаю что фиг найдёш их у нас... Вот смотать пробег, для продажи, предложений дофига, а вот поставить (намотать), вызывает у этих "спецов" шок...)... А я не перекуп, поэтому считаю что пробег должен быть реальный...
Там программа позволяет выставить такой пробег, какой нужен. Просто вводишь число и все. Но на каких-то конкретных нужно "наматывать", т.е. ждать долго. На VDO точно элементарно. Выставляегь как надо и все.
Kachan
Old Sam писал(а):snow02rus писал(а):Зато счетмаш умеет напряжение показывать, вроде как...
На
и в двухокошечных АП также.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
VDO более предпочтительней. чаще счетмаши вылетают. а так VDO можно 2-х оконную плюс к ней указатель темп-ры забортом подвесить. цена у нас на нее 2600-2800
Деревянный
Old Sam писал(а):Там программа позволяет выставить такой пробег, какой нужен. Просто вводишь число и все. Но на каких-то конкретных нужно "наматывать", т.е. ждать долго. На VDO точно элементарно. Выставляегь как надо и все.
Это спец программа?! у кого она должна быть?! прямо надежду вселил, так что яснова захотел новую приборку... красивше она...
Old Sam
Извини, выложить прогу не могу.
Поищи в инете, она точно есть, и схема для подключение к компу тоже, она там элементарная.
Или обратись к "сбрасывателям". Они ведь тоже не на ноль в основном сбрасывают, а ставят сколько клиент скажет
Vdm113
Alex07-11i писал(а):Vdm113 писал(а):У меня стоит Счетмаш, все нормально. До сих пор не пойму чем они отличаются, внешне похоже только шильдиком производителя, а так один в один вроде бы.
Я это предполагал, что схемотехника разная, но мне это как юзеру параллельно
Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
Не скажу за Счетмаш, у меня недавно Автоприбор панель сдохла. Взамен купил VDO, чтоб не думалось. При разговоре в автомагазине узнал, что Автоприбор достаточно ходовая запчасть.
OLD SAM:
за новую VDO выложил 2200 руб
Old Sam
Эдик Толяныч писал(а):
OLD SAM:
Я выложил 2900. У нас дешевле не нашел
Xpert
Свой человек
Программа для намотки/смотки VDO называется VDO Research. Схема устройства для подключения к приборке есть в документации к программе, требуется компьютер с COM-портом.
